Miele wasmachine lekt
Vanvoorthuisen
Hallo
Wij hebben een Miele wasmachine novo super w933.
Nu lekt hij. Het water komt van de onderkant aan de achterzijde.
De achterkant van de machine is droog, de slangen zijn het dus niet.
Iemand enig idee waar we moeten zoeken?
Groetjes
Saskia
Henny
Als je zeker weet dat de lekkage niet uitwendig plaats vindt, zal je de machine van binnen moeten inspecteren.
De voorzijde van de machine kan je als een deur openscharnieren.
Verwijder hiervoor de bouten welke om de rand van het manchet zitten.
Haal de zeepbak eruit en verwijder de schroeven die om de opening hiervan zitten.
Haal het aftapslangetje, als dit aan het klepje bij de pomp vastzit, los hiervan.
Aan de linker onderzijde zit de voorzijde geklemd.
Maak deze klemverbinding los en scharnier het voorpaneel open.
Inspecteer nu de machine inwendig op lekkage.
Let ook eens op de slang tussen de zeepbak en de kuip, deze wil nogal eens scheuren.
Vanvoorthuisen
Inmiddels hebben we het gevonden!!!!!
Er zit een scheur in het rubber bij de trommelopening!!!
Nog tips waar je die het snelst kan halen en waar het niet duurder is dan noodzakelijk.
Kees
We hebben we een aantal links naar lijsten van witgoed-onderdelen winkels door heel Nederland.
Kijk daarvoor even hier.
