Thermostaatkraan douche maakt geluid
SJ8
Ik zie veel onderwerpen over het geluid maken van een thermostaat douchekraan.
Ik heb het zelfde probleem, nieuwe kraan (niet de goedkoopste) Deze werkte gewoon tot dat ik een radiator in de doucheruimte weg haalde.
Nu maakt de kraan opeens een raar geluid. Ik heb de druk al verlaagd deze kan nu niet lager.
Er zit ook geen vuil in de kraan deze heb ik al schoon gemaakt.
Het geluid is dus ontstaan na het verwijderen van de radiator.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten
Een radiator weghalen mag geen invloed hebben op het geluid dat u hoort, tenzij er leidingen tegen elkaar zitten, dan zou er resonantie kunnen ontstaan hoewel me dat ver gezocht lijkt.
Kunt u controleren of er waterleidingen tegen c.v. leidingen liggen ?
SJ8
Dank u voor uw reactie.
Zover ik kan zien is dat niet het geval of het moet ergens in de muren zijn.
Ik heb echter zelf mijn leidingen om gelegd in de badkamer maar ben Ze niet tegen gekomen.
Het geluid lijkt echt uit de thermostaat te komen.
Zou ik het kunnen testen door de leidingen van de radiator vast te maken?
die hangen op dit moment nog los zonder radiator er aan vast.
Groeten sander
Laat iemand d c.v. leidingen vasthouden terwijl u zelf de kraan laat lopen, dan bent u er zo achter of het door de leidingen komt.
SJ8
Ga ik meteen doen wanneer ik thuis ben. Heb ik nog helemaal niet aangedacht.
Ik zal straks posten of het heeft gewerkt.
Bedankt voor nu en het snelle reageren in ieder geval.
Wat voor een geluid maakt de kraan, een fluitend, of een brommend geluid.
Meestal hebben beide klachten toch met vuil te maken wat in de kraan zit.
Dit kan komen, doordat nieuwe leidingen niet goed doorgespoeld zijn, voordat de kraan gemonteerd is.
Hier even wat uitleg, van een bekende fabrikant:
De thermostaat maakt een fluitend geluid tijdens het gebruik:
Waarschijnlijk is de zitting van het thermostaatelement verkalkt of vervuild. Om het probleem op te lossen dient de zitting schoongemaakt te worden. Wij adviseren dit door een monteur van G***E uit te laten voeren.
De thermostaat maakt tijdens gebruik een brommend geluid:
Waarschijnlijk zijn de terugslagkleppen verkalkt of vervuild. Om het probleem op te lossen moeten deze kleppen vervangen worden.
SJ8
Het probleem heeft zichzelf opgelost! Gister en vannochtend maakte hij nog een zingend geluid. Ik doe hem net aan en niks aan de hand.
Afwachten of het zo blijft.
In ieder geval bedankt voor de reacties!
Groeten
Sander
