Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Bestaande thermostaat verplaatsen
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
ReneD
Geregistreerd op
12-5-2005
Huizen
03 Januari 2011, 17:36  Bestaande thermostaat verplaatsen
Ik zou graag mijn bestaande thermostaat verplaatsen. De thermostaat hoeft maar zo'n kleine 30 cm verderop op de wand weer gemonteerd te worden. Hij zit verbonden met 2 draden zwakstroom, deze zal verlengd moeten worden. Mijn vraag is het volgende:
Is dit zondermeer mogelijk en zo ja hoe pak je dat aan ?
Alvast dank voor jullie reacties...
Naar boven
DexterXL
Geregistreerd op
8-8-2010
Veluwe
03 Januari 2011, 18:05
Ja, is altijd mogenlijk, hoe je het gaat doen ligt aan je zelf, wil je het snel
of netjes?? dus opbouw of inbouw....
Zorg dan wel dat je altijd even de stekker van de cv-ketel eruit haalt,
onthoud welke kleur draad waar zat, sommige cv-ketels hebben fase-gevoelige
aansluitingen, en zorg ervoor dat de verbinding bij het verlengen correct
gedaan word, en niet in elkaar draaien en tape erover Rolling Eyes
(het mooiste is solderen en krimpkous erover)
Naar boven
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
zuiden des lands
03 Januari 2011, 19:17
Wat Dexter vermoedelijk bedoeld is dat je op moet letten hoe de stekker in het stopcontact zit.
Dat heeft niks met de kleur te maken.
Fase gevoelligheid treedt op bij het verkeerd om er in duwen van de stekker in het stopcontact en niet bij de kabeltjes van de thermostaat.
Naar boven
DexterXL
Geregistreerd op
8-8-2010
Veluwe
03 Januari 2011, 21:18
Mr. Green nee, dat bedoelde ik dus niet, er zijn echt cv-ketels waarbij
als je de 2 draden op de thermostaat omdraait, dan doet hij niets, dit
zijn wel de powerstealing thermostaten van een bepaald merk Rolling Eyes
Naar boven
ReneD
Geregistreerd op
12-5-2005
Huizen
04 Januari 2011, 13:26
Hartelijk dank wederom, op de plaats van de thermostaat komt een kas te staan. Door verplaatsing komt de thermostaat weer vrij op de wand. Inbouwen is het mooiste, echter dan wel "hakken" in een spachtelputz-wand. Dat blijft zichtbaar, en een gootje op de muur blijft ook zichtbaar. Zal even een afweging worden. Ik zal in ieder geval zorgdragen voor een nette verbinding en de kleuren goed in de gaten houden (even opschrijven dus).
Dank in ieder geval voor het advies....
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verplaatsen thermostaat Verwarming en gas 1 11 December 2007, 09:03
Geen nieuwe berichten Thermostaat verplaatsen??? Verwarming en gas 2 05 Februari 2012, 21:23
Geen nieuwe berichten Thermostaat verplaatsen Verwarming en gas 7 09 December 2012, 10:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Thermostaat: mogen thermostaat leidingen door gewone leiding Elektrisch, verlichting en ventilatie 7 25 Januari 2009, 23:29
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Normale thermostaat vervangen door klok thermostaat Verwarming en gas 3 11 Januari 2010, 20:56
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
