Gewoon de gaatjes boren, met een speciale holle diamant boor.
Deze moet je wel even met water koelen tijdens het boren.
Deze zijn in diverse maten verkrijgbaar, v.a. 5mm.
Kosten ook niet zo duur.
Hierbij nog een advies daarvoor:
Als je een gat moet boren voor 6mm pluggen, boor dan eerst met die diamantboor een gaatje van 8 mm, tot net door de tegel.
Boor dan met een gewone boor van 6 mm het gat verder in de muur.
Als je dit niet doet, heb je kans dat er stukjes van de tegels afspringen, als je beide boren van 6 mm gebruikt.
