Thermostaat Dru gashaard
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb in de schuur een Dru gashaard staan,
De thermostaat staat op de laagste stand, dan is het in de schuur ongeveer 12 graden.
Is netjes als je er bezig bent, maar als ik er niet bezig ben vindt ik 5 graden warm zat.
Kan ik de voeler van de thermostaat zo plaatsen dat het kouder in de schuur blijft?
Obelix2
Specialist Witgoed
Dan kloppen de hogere temperaturen ook niet meer.
en het betreft een vaste ingebouwde thermostaat
Bundy
Die instelling is te veranderen,maar wellicht voor u iets makkelijker om de voeler,
(koperen draad-het dikke stuk is de voeler) om deze hoger bij de kachel te plaatsen-maar bij het stoken deze weer lager bij de vloer te plaatsen .
De Haan
Breekt de koperen draad na een tijdje dan niet?
Bundy
Nee,dat gebeurd niet maar dus ook niet heftig knikken uit rollen en verleggen,
Succes ..
De Haan
Ik heb hem verplaatst en kijk wat er gebeurd, bedankt.
Bundy
Ok- wel hoog he-en liefst net boven de kachel-dan blijft hij zeer laag,let op dat er niets kan bevriezen :mrgreen:
De Haan
Een kaars eronder, scheelt dat?
Gaat niet goed, de voeler wordt dan zo warm dat de kachel niet meer aan slaat.
Ik zou een klemmetje op de mantel van de kachel zetten en daar de voeler in drukken.
Bij sommige gasblokken is de thermostaat ook intern te verstellen, dat zal door een vakman moeten gebeuren.
De Haan
Ik ben nu aan het kijken wat de beste plaats is.
Ronny
Deze haard is duidelijk niet bestemd voor deze toepassing.
Aanpassen of verplaatsen van een voeler zou ik niet zomaar aanraden,
het werkt misschien maar het is een lapmiddel. Is het niet verstandiger om
het gasblok om te schakelen naar de "aansteek" stand, waarin alleen de waakvlam brandt? Helemaal uitschakelen is misschien ook beter.
Maakt bij een gashaard niets uit hoe en wanneer hij brandt, de voeler zit bij plaatsing in een hoek van een kamer soms ook niet op de goede plaats, dit i.v.m. de luchtstroming, de thermostaat wijkt dan af, de voeler achter de kachel leggen levert dan vaak wel een beter resultaat op.
De voeler vast zetten verdient de voorkeur.
De voeler kan niet aangepast worden, die is een vast gegeven.
Bij veel kachels kan die wel anders afgesteld worden zonder enig risico, vaak gedaan zo.
Ronny
Ik weet hoe ze werken, heb er lang genoeg mee moeten repareren.
Idem, ongeveer 40 jaar. :wink:
De Haan
Ik kan nu de schuur op 5 graden houden.
Voeler hangt een stukje boven de kachel en heb hem daar vastgeplakt met tape.
Vorstvrij, is dus voldoende.
Iedereen bedankt.
Bundy
:mrgreen: Dank voor de terug melding
