Gipsplaten plafond strak zonder stucen?
Bendraaijers
Hallo beste lezer,
Ik heb een vraag mbt een gipsplaten plafond strak te krijgen zonder te stucen. Ik heb uiteraard links en recht op internet de nodige informatie verzameld en ben daarmee thuis aan de slag gegaan.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
- Zo goed als mogelijk waterpas af-latten van het plafond.
- Gipsplafondplaten er tegenaan geschroefd. (elk 5mm speling er tussen en rechte zijde schuin afgesneden)
- naden dicht-gesmeerd met ripips nadenvuller
- naden geschuurd
- naden na-gesmeerd met speciale vuller ook van rigips (ben de naam kwijt enfin is veel dunner dan de andere pasta)
- wederom geschuurd.
- diepgrond erop gesmeerd om de zuigende werking weg te nemen
- structuurverf erop gesmeerd
- nogmaals geverfd met dekkende latex omdat de structuurverf niet dekkend was.
Resultaat een mooi wit plafond. Echter..... als ik naar boven kijk zie ik toch nog waar sommige naden lopen.
Dit vind ik toch erg jammer en zou dit toch ook graag wegwerken..
Heeft iemand een idee?
Ja ik besef dat laten stucen DE oplossing zou zijn maar ik wil om geld te besparen dit liever niet doen.
Zelf stucen met Fix&finish is een overweging echter ik heb geen idee of dit nu DE oplossing is.
De reden dat de naden zichtbaar zijn is waarschijnlijk dat de platen waarschijnlijk niet 100% recht op elkaar aansluiten maar dan praten we over minder als millimeters..
Ik heb nu 13m2 gedaan en heb nog zoon 40m2 te gaan die ik graag strak afgewerkt heb.
HELLUP??
Met vriendelijke groet,
Ben
Rene de klusser
Specialist Bouw
Hallo
Welke naden zie je nu het duidelijkst.
De naden in de lengte van de plaat<of de naden op de kop van de plaat.
Bendraaijers
De lengte-naden zijn zichtbaar (zie plaat je)want de kamer is 2.9*4.2 meter en heb platen van 60*300cm gebruikt dus de kopse kanten vallen aan de muur kant waar een plint overheen valt.
Conradus
Neem aan dat er een raam op de korte zijde zit en een deur tegenover?
Denk dat je die kleine hoogteverschillen van de platen t.ov. elkaar door het strijklicht versterkt zichtbaar maakt. Als je daar geen stuklaag op aanbrengt zul je dit blijven zien dunkt me.
Bendraaijers
Ja bij het cijver 3.9 zit een raam over de volle breedte.. Het is de slaapkamer aan de andere kant zit inderdaad een deur.
Hmm strijklicht daar zit inderdaad wel iets in, maar hoe kan ik dit nu oplossen.. raam dicht metselen:p
Conradus
Zou je kunnen overwegen. Eigenlijk had je ze in de lengte moet aanbrengen want volgens mij zijn ze zelfs in 420 cm lengte te koop.
Als het blijft storen toch maar voorstrijken opnieuw en er een stuclaag op aanbrengen.
Rene de klusser
Specialist Bouw
De zijkant van de plaat daar hebben wij het nog niet over gehad.
Is de zijkant afgeschuint of rond.
En u gaf aan dat er nog 40 m2 gedaan moest worden.
Heeft u de materialen al in huis,of zit het plafond er al in en moet het nog afgewerkt worden.
Bendraaijers
Ik heb plafond platen van rigips gebruikt, die hebben ronde zijkanten en rechte kopsekanten. die rechte kopsekanten heb ik afgeschuint dat schijnt beter te zijn met afsmeren.
Ik heb op de volgende wijze afgelat:
Dikke lijnen zijn de balken waar het dak op rust (platdak) de dunne lijnen zijn de latten die ik er waterpas tegenaan heb gezet. (ten opzichte van elkaar waterpas en de lat zelf waterpas.)
Vandaar ook dat ik de gipsplaten in de zelfde richting als dat de balken lopen heb gemonteerd. ( dan heb je een soort van verband is mij verteld)
maar dat wil dus wel zeggen dat de naden van de platen gelijk met het raam lopen..
Bendraaijers
En ik heb alleen de slaapkamer nog maar af. Deze als test eerst helemaal afgewerkt.
De woonkamer, hal en hobbykamer moeten nog en dat is ongeveer 40-50m2
ik heb wel houtenlatten gehaald maar nog geen platen. En ik ben deels al begonnen met aflatten van de woonkamer.
Bendraaijers
Wat raad je aan voor de woonkamer dan? zou een laag Fix&finish alvorens te schilderen uitkomst bieden?
Conradus
De platen over dwars blijven je parten spelen als je er geen extra laag stuc overheen zet. Je zou eens kunnen proberen om het met een breed pleistermes over een groter gebied op de naden vlakker te krijgen. Als je dat mes er onder 90 graden opzet zie je ook beter waar het hol is. Dat moet vlak want daar onstaat de schaduwwerking.
Kees de schilder
RK ( ronde kant lange zijde ) gipsplaten zijn er ook nog in 4.80 x 60. U bespaart zichzelf een hele hoop werk door plafondbrede platen te monteren.
AK ( aflopende kant lange zijde ) zijn er tot 3.00 meter.
U kunt dus voor de volgende sessie gebruik maken van de RK platen. De naden op de kopse zijde onzichtbaar wegwerken zonder toepassing van stucgaas en pleisterlaag is onbegonnen werk. Binnen een paar weken ziet u de scheuren op de kopse kanten verschijnen, want latex kan dit niet volgen.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Zoals CONRADUS zei met een groot plamuur mes de naden uitvlakken.
Punten om het alnog goed te krijgen.
1 plaatnaden met F&F uitvullen.
2 met een spackmes van 40 cm bijna haaks op de plaat afsmeren.
smeer er niet te lang op om dit benadeeld het resultaat.
3 uitvlakken laten drogen.
4 gerepareerde plekken even voorstrijken hoeft niet dik als de ergste zuiging er maar af is.
5 gehele plafond overzetten met een laagje F&F, ook hier geld smeer er niet te lang op om.
6 na het drogen ven de F&F met een schuurblok op stok plafond schuren met korrel 120.
7 voorstrijk voor zuigende ondergronden op het plafond aanbrengen.
8 latex 10% verdunnen en aanbrengen op het plafond.
9 Eventuele krasjes en putjes bijwerken schuren en latex er over 10% verdunt.
Nu is als het goed is het gehele plafond wit en strak.
Als de latex droog is struktuurverf aanbrengen met vloedrol vol en zat aanbrengen,en doorrollen met structuurroller naar een zijde van het licht af.
ik geef straks nog even wat tips voor het andere plafond moet eten
Conradus
Rene, lijkt me een strak plan en een strak plafond als eindresltaat.
Dus BEN je weet wat je te doen staat. Kan niet meer fout gaan met zo'n duidelijke omschreven werkwijze lijkt me.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Eerst een vraag over de andere plafonds.
De afmetingen van deze plafonds
Bendraaijers
Bedankt voor de uitvoerige omschrijving! ik denk dat ik het plafond in de slaapkamer laat voor wat het is alleen in de woonkamer wil ik het gewoon perfect hebben ;)
Eet smakelijk en graag tot zo!
Gr Ben
Bendraaijers
Je bent sneller met eten als ik met reageren! :)
Hier een afbeelding van de overige ruimte's:
mvg Ben
Rene de klusser
Specialist Bouw
  • #18
Kun je de tekening ook wat groter uploaden ik kan de maten niet lezen.
als ik hem zelf vergroot is het helemaal niet te lezen.
En als het kan de balken van de vloer er even in zetten.
Niet alle balken als ik de richting maar weet.
En is het de bedoeling dat het plafond helemaal vlak word met structuursaus. net als met het slaapkamer plafond.
Bendraaijers
  • #19
Het groter maken wil me maar niet lukken maar goed
De woonkamer is 5.7 bij 4.3 en er zit nog een uitsparing (openkeuken) van 1.8 x 2.5.
De hal is 1 bij 5
en de hobbykamer 2.5x2.5
mvg Ben
Rene de klusser
Specialist Bouw
  • #20
In de kamer lopen de balken daar zo.
en licht er in het verlengde bij de keuken een balk in het plafond want als de balken zo liggen is de overspanning te groot en dan moet de balk gesteund worden.
als ze er niet volgens mijn schets in liggen hoef je dat allen maar te melden zeg dan maar ze liggen andersom dan weet ik voldoende.
