| Auteur |
Rensen
Geregistreerd op 26-9-2005
| 26 September 2005, 17:37 Pelgrim gvw835 stopt in programma. |
Onze Pelgrim gvw835 begint na 6 jaar bijna 6 jaar trouwe dienst problemen te geven.
De machine stopt in het programma. Als ik dan het deurtje open is de vaat wel nat maar het water nog koud, alsof er een spoelprogramma werkt.
Nu heb ik de frontplaat(hout) van de keuken verwijderd. Hierachter zit een asje waarop een draaiknop die kan worden gebruikt als er een frontbediening op zit zo lijkt mij. Als ik met en punttang de schakelaar 1 klikje doordraai maakt de machine de hele cyclus af.
De storing is niet consequent. Wat wel consequent is dat dit asje altijd op dezelfde stand staat als de machine stopt. Het asje is als een halve maan vorm die bij voltooid programma de rechte kant horizontaal naar onder heeft. De machine stopt altijd bij de rechte kant aan de bovenkant iets over de helft naar rechts.
Mischien een wazig verhaal, maar ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Henny Specialist Witgoed
Geregistreerd op 7-8-2005
| 26 September 2005, 21:36 |
Zoals jezelf al geconstateerd hebt, blijft het water koud.
Ik zou willen adviseren om het verwarmingselement en de thermostaat te controleren.
| Naar boven |
Witgoedmonteur Specialist Witgoed
Geregistreerd op 8-2-2005
| 29 September 2005, 17:25 |
| Vervang kuipthermostaat en doet hij het weer als vanouds.
| Naar boven |
Mennox
Geregistreerd op 4-10-2005
| 10 Oktober 2005, 10:28 |
| Je kunt ergens onder het apparaat een reset knopje indrukken zie elders op die forum!
| Naar boven |
| 10 Oktober 2005, 17:58 |
| Resetten van de thermostaat kan wel bij de 835e niet bij de 835.
| Naar boven |
