Zolder isoleren en afwerken
Hharbers
Ik wil mijn bergzolder isoleren en afwerken in een. Hoeft geen rc van 3 te halen aangezien zoldervloer ook al (enigszins) geïsoleerd is.
Aangezien het enkel een bergzolder is hoeft het niet gestuct te worden dus ik wil niet traditioneel afwerken met glas/steenwol en dan stuckplaten
Er zijn systemen in de handel van pir platen welke al een witte afwerklaag heben en met kunststof klickprofielen worden gemoteerd maar deze zijn stervensduur en gaat me wat te ver voor een bergzolder.
Nu wil ik b-keus dupanel platen kopen aangezien deze al voorzien zijn van een alu afwerklaag. Platen kan ik buiten op maat zagen (alles moet door luik van vlizotrap) en tussen gordingen klemmen eventueel met zwelband en met latjes afwerken.
Nu vraag ik me af of het geen problemen geeft met ventilatie omdat deze aan beide zijdes deze afwerklaag hebben en dus aan beide kanten dampdicht zijn.
Mijn dakbeschot bestaat uit gordingen en planken zonder folie.
Jammer maar hoe dik zijn die b-keus platen. :wink:
Die platen zijn al dampdicht dus blijven de naden over. Wel zou ik die platen op een zaagtafel om maat zagen. Daar heb je later bij het plaatsen heel veel gemak van.
Hharbers
Probeer 4 of 5 cm te pakken te krijgen
5 cm = RC 2.0
platen hebben meestal een tand en groef zodat ze mooi aanluiten.
naden tape ik af met aluminium tape.
zit voornamelijk met de vraag dat ze aan beide zijdes dampdicht zijn dus ook aan zijde van beschot.
Normaal is volgorde:
pannen, beschot, damp open folie, isolatie, dampdichte folie en afwerklaag
heb geen folie op of onder mijn pannen liggen duis volgens mij kan besot dan nog naar buiten ventileren.
Aan beide zijde een dampdichte laag lijkt me geen probleem wat er aan de ene zijde in zou komen kan kan er via de andere zijde weer uit.
Aan de warme kant komt minder naar binnen, omdat je de naden wil aftapen. Aan de andere zijde kan het dan naar buiten.
Maar het is altijd mogelijk dat het dauwpunt een periode rond onderzijde van de pannen komt te liggen.
Het water zal dan van de pannen op het dakbeschot druppen.
Daarom wordt er onder andere een dampopenfolie op het dakbeschot geplaatst.
