Verwarming koud aan onderkant - retourleiding afgesloten?
NielsP
De hoofdverwarming van onze woonkamer wordt alleen aan de bovenkant warm. Het midden en de onderkant blijven koud. Als ik aan de inbusschroef op de retourleiding (zie foto) draai (het lijkt niet uit te maken naar welke kant), dan wordt ie wel tijdelijk iets warmer, maar na verloop van tijd toch weer koud.
Wat is het idee van die inbusschroef op de retourleiding? Linksom = naar buiten = open en rechtsom = naar binnen = dicht??
Linksboven zit een thermostaatknop, rechtsboven een ontluchtingsventiel (alle lucht is eruit) en rechtsonder een klein wit leegloopkraantje.
Bundy
Idd. helemaal linksom draaien da,s dus open,
Als de thermostaat kraan ook links bovenop zit en deze retourafsluiter dus ook
dan kan het zijn dat het aan deze eenzijdige aansluiting ligt.
Bij langere radiatoren is het beter om deze 2 zijdig aan te sluiten(dus aanvoer links boven en retour rechts onder - zodoende is de stroming verplicht de gehele radiator te doorlopen .
P.s Bij volgende foto eerst even stofzuigen hoor ,,, :mrgreen:
Succes .
NielsP
Dank je Bundy. Aansluiten van twee kanten kan helaas niet, de leidingen lopen aan 1 kant.
NielsP
Het probleem is toch nog niet verholpen.
Ik heb de inbuskraan op de retourleiding helemaal naar links gedraaid, en nog steeds blijft het onderste deel van de verwarming koud. Ook de retourleiding zelf is koud. De aanvoerleiding en de bovenkant van de verwarming zijn wel heet. De druk in het systeem is 1,4 bar en andere radiatoren doen het wel normaal. Ik heb alle radiatoren al enkele keren ontlucht.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Hallo Bundy heeft wel gelijk.
maar als je het voetventiel iets dichter draait dan word hij dus wat warmer.
want dan vertraag je de stroomsnelheid in de radiator.
The headhunter
Je moet bij de andere radiatoren het voetventiel iets sluiten, hierdoor gaat er dan iets meer water door de getoonde radiator en zal deze beter opwarmen.
Doe je dat inregelen op de juiste manier dan zullen alle retouren ongeveer dezelfde temperatuur krijgen.
@ Rene de klusser, dat kan dus niet wat u schrijft, er is nu al niet genoeg doorstroming, anders zou de radiator wel warm worden.
Als de doorstroming nog minder wordt kan de radiator alleen maar minder warm worden.
Chathanky
Zit er een thermostaatknop op deze radiator?
NielsP
We zijn weer een stapje verder.
We hebben nu de thermostaatknop (aanvoer) en de retourleiding dicht en zijn de radiator leeg aan het laten lopen. Wat blijkt: er komt alleen koud water uit. De bovenkant is nog steeds warm. Kan het zijn dat de radiator intern verstopt is? En wat is daar evt aan te doen?
The headhunter
Kijk eerst die thermostaat knop eens na, mogelijk zit de stift vast.
Chathanky
Daar zat ik ook aan te denken Headhunter. Ik miste nog het gegeven of er nu wel of geen thermostaatknop op zat.
Wordt de radiator wel geheel warm als je de thermostaatknop er af haalt?
NielsP
Het kan niet aan de thermostaatknop liggen, want anders zou de bovenkant ook niet heet worden.
Nadat we de radiator leeg hebben laten lopen (en het systeem weer bijgevuld), wordt nu ook de onderkant toch wel warm. Nog niet zo heet als de bovenkant, maar wel beduidend beter dan eerst.
Het lijkt er, denken wij, toch op dat er een interne verstopping is die nu voor een gedeelte verholpen is. Kan het wellicht een verkalking zijn? In dat geval zouden we kunnen proberen deze radiator met azijn(-water) door te spoelen. Voorlopig laten we het echter maar zo, het wordt nu in ieder geval weer warm in huis namelijk :-)
The headhunter
Als een kraan 2l/min doorlaat terwijl hij 6l/min moet oen blijft de onderkant ook koud.
Henk253
en als je dit probeert tijdens het stoken dat je deze koppeling wat los draaid dan moet de radiator warm worden.
wel eerst even voetventiel dicht draaien anders komt het van de andere kant ook.
Zo niet dan zit de verstopping in het staart stuk te veel tape of hennep er voor.
kan je een foto maken van je thermostaat knop en ook een zonder die knop
en hoe is het verloop van die retour leiding waar gaat deze heen
succes
Screech
Wanneer er verderop in de retour leiding (boven bijvoorbeeld, of op de zolder) een luchtbel zit, zal de radiator met geen mogelijkheid goed verwarmd kunnen worden.
Een luchtbel kan ook ergens in een knie (bocht) blijven hangen, en is dus wat lastiger te verwijderen.
Doordat u nu de installatie een deel heeft afgetapt, is mogelijk de luchtbel weg getrokken, en is er nu wel stroming over de radiator waardoor deze nu wel weer warm wordt.
De bovenkant hoort beduidend heter te zijn dan de onderkant van de radiator.
gr
