Meterkast blauw kapje weghalen
Roos2010
Op de foto zie je onze meterkast. Nu moet er waarschijnlijk een groep bijgeplaatst worden. Ik vroeg me af of dat alleen een kwestie van alleen dat blauw kapje weghalen is of wat moet er wel gebeuren? En wat schatting wat dat dan gaat kosten?
The headhunter
Als je dat blauwe kapje weghaalt doet je bel het niet meer.
Uitspraken over kosten doen wij hier niet.
Er is geen ruimte voor uitbreiding.
hier zal een nieuwe kast moeten komen met minimaal:
1 Hoofdschakelaar.
2 3 fasen aardlek
1 driefasen eindgroep 16A
6 eindgroepen 16A
1 beltrafo
Roos2010
Ok bedankt...dat wordt dus een duur grapje.
Groetjes
Kaajee
Niet volgens NEN maar je kan idd ook de huidige belttrafo eruit halen, en dus een andere oplossing voor je bel verzinnen (andere trafo buiten de groepenkast oid) en dan wel die plek gebruiken voor een extra automaat. Ik kan alleen niet helemaal goed zien of je dan nog wel uitkomt met het aantal groepen per aardlekschakelaar.
System7
Als je een draadloze bel gaat gebruiken (batterij/adapter-gevoed) heb je ook geen beltrafo meer nodig. Kun je die plek inderdaad gebruiken.
Roos2010
Ok dan valt het misschien nog mee. Bedankt voor het meedenken!
Xr8
Bestaande automaat lijkt 36mm, je kunt er ook een uithalen en twee moderne van 18mm terugplaatsen. Doe dit dan wel op de onderste aardlekschakelaar. Max 4 groepen per aardlekschakelaar.
Succes.
The headhunter
Dat gaat niet zomaar, deze automaten zijn gekoppeld aan de voorliggende aardlek.
Xr8
Met de flex automaten kun je wellicht uit de voeten. Is overigens niet iets voor een leek. Haal er iemand bij in geval van twijfel.
Succes.
The headhunter
Dan zal je ook de aardlek moeten vervangen, deze zijn mechanisch gekoppeld aan de automaat.
Xr8
OK dat wist ik niet. Dan waarschijnlijk even iemand met kennis van zaken ter plaatste laten komen.
Succes.
Roos2010
Bedankt allemaal. Ik ga een prof. vragen om er naar te kijken ,maar dan weet ik in ieder geval wat er mogelijk is
Kaajee
Ik zie het als volgt (en heb je ruimte genoeg mits je die 'rare' dubbel automaten vervangt door de (2x) smallere van tegenwoordig.
Er zitten nu 5 groepen; de bovenste 3 aan 1 ALS (ALS1).
Daaronder 2 aan ook 1 ALS (ALS2).
Dan is er nog een kookgroep (3groepen) gekoppeld aan ALS3.
Dus met 1 extra groep kom je nog niet aan je maximum voor de ALS-en.
En ik ken die automaten niet, maar ik zie verder niets mechanisch gekoppeld oid.
Gewoon een aantal (oudere, breder) automaten achter een ALS.
Zoals je ziet, zo zijn ze tegenwoordig:
(als je de oude allemaal vervangt zou je ruimte voor 10 smalle automaten hebben)
The headhunter
De koppeling is mechanisch tussen de automaten en de aardlek, de aardlek schakeld de automaat af, er zit inwendig een koppeling, ik ken deze automaten wel.
Druk je op de testknop dan vallen de automaten ook uit.
