Nieuw onderwerp Reageren
Ongame
Geregistreerd op
16-11-2010
16 November 2010, 11:21   Fix & finish aanbrengen - nieuwbouwwoning
Beste leden,
Ik krijg binnenkort een nieuwbouwwoning waarin de muren behangklaar worden afgeleverd. Ik wil de kleine gaatjes opvullen met fix en finish(2mm).
Je hebt diverse pleisters(rotband, geelband etc.) waarin wordt verteld dat je voor het glad maken moet messen, schuren en vervolgens gladstrijken met de spaan. Geldt dat ook voor fix en finish?
Wat zijn de handelingen voor het gebruik van fix en finish?
Aanbrengen van de tweede laag, is dat nodig?
Werken met strijkgeleiders van 2 mm: handig of nergens voor nodig?
Kunnen jullie mij hierbij helpen? Alvast bedankt.
Klusidee
Cyruse
Geregistreerd op
16-12-2007
16 November 2010, 15:51
IK denk dat je in de war bent met kleine gaatjes opvullen OF een complete muur stuccen. Wat wil je met die muur gaan doen?
Voor kleine gaatjes is het aanmaken van f&f overdreven, je kan daarvoor ook gewoon een (naden)filler gebruiken. En dat hoef je niet aan te maken, kan je gelijk uit de pot gebruiken.
Als het de bedoeling is dat de hele muur gestuukt gaat worden, moet je wel f&f gebruiken. Dan krijg je het messen, sponzen, gladstrijken verhaal. Dat valt nog niet mee voor een doe_het_zelver en zeker niet met f&f wat toch vrij snel droogt. Muren moeten ook in de stucprimer voordat je dat doet.
Een tweede laag is afhankelijk van hoe de eerste laag gelukt is. Strijkgeleiders kan als je onervaren bent, maar ik vind het alleen maar lastig. Strijkgeleiders gebruik je eigenlijk alleen als je muur ontzettend ongelijkmatig is.
Ongame
Geregistreerd op
16-11-2010
16 November 2010, 16:06
Ik wil graag complete muren stuccen waarin kleine gaten(luchtbelletjes) in voorkomen.
Moet ik na het aanbrengen van FF meteen beginnen met messen of moet dat pas wanneer FF is uitgehard.
Cyruse
Geregistreerd op
16-12-2007
17 November 2010, 09:54
Uit je antwoorden merk ik dat echt eerst wat meer informatie op het internet moet gaan inwinnen voordat je aan complete muren begint. Stuccen, en dan ook mooi glad en strak, is echt niet makkelijk. Eigenlijk zou je ook eerst moeten oefenen op een muur die er niet zo toe doet.
Kijk eerst eens naar deze video om een idee te geven hoe het gaat. Dennis gebruikt overigens een spaan om het eindresultaat strak te trekken, normaliter wordt daar een spacmes voor gebruikt, maar dit gaat ook prima.
Deze is link is ook aardig: hoe te stuccen
In een vogelvlucht: gips mengen volgens handleiding, gips zo snel mogelijk opbrengen en afreien, iets laten opstijven, messen, weer laten opstijven (dit keer iets langer), sponzen en afmessen. Laatste 2 stappen evt. herhalen.
En als je er echt een biljartlaken van wilt maken moet je het eigenlijk nog 1 of 2 keer napleisteren (tussendoor schuren en ook de eindlaag lichtjes schuren). Overigens alleen pleisterwerk schuren, niet de gipslaag.
Maar nogmaals: als je het nooit gedaan heb zal het niet meevallen. Zeker als je in je eentje bent en complete muren moet doen.
In ieder geval succes!
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Fix & finish aanbrengen - nieuwbouwwoning
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Aanbrengen dekvloer en aanbrengen wanden Muren, wanden en plafonds 1 01 Oktober 2009, 07:30
Geen nieuwe berichten Fix and finish pleisteren Muren, wanden en plafonds 5 14 Oktober 2013, 21:16
Geen nieuwe berichten Voorstrijk bij Fix&Finish? Muren, wanden en plafonds 2 01 Februari 2012, 17:33
Tegelen over Fix&Finish Muren, wanden en plafonds 6 18 Januari 2007, 23:10
Spachtelputz over Fix&Finish Muren, wanden en plafonds 4 09 Mei 2008, 07:37
Fix & Finish over Roodband Muren, wanden en plafonds 2 18 September 2009, 15:34
