Jasphy
Ik woon op een bovenverdieping (pand is uit 1900), waar tussen het dak en mijn plafond ongeveer een 75 cm zit. Op het plafond ligt overal isolatie (glaswol waarschijnlijk). Op het dak zit een kleine houten box met lamellen, die vroeger aangesloten was op buizen in het huis voor mechanische luchting, die buizen zitten er nu niet meer, alleen zit de opening er nog wel. Ook zitten er een een paar pijpjes (afvoeren) op het dak die nu niet meer gebruikt worden, deze pijpjes komen net zoals de houten box uit tussen het plafond.
In mijn huis heb ik altijd last van een muffe lucht, wat volgens mij van tussen het plafond komt. In de hal zitten op twee muren latten, waarlangs volgens mij een hoop lucht lekt. De andere ruimtes hebben geen kieren/gaten waarlangs lucht kan lekken. Nu heb ik alle openingen op het dak al afgesloten (tape/prop in oude afvoer die niet meer gebruikt wordt, huishoudfolie om lamellen van houten box), zodat er geen toch meer tussen het plafond is. Helaas heeft dit niet echt geholpen, de muffe lucht blijft in mijn huis hangen.
Zou het een idee zijn om een overdruk in het huis te creëren, of een onderdruk tussen het plafond? Nadeel is natuurlijk wel de warmte die je verliest. Alle gaatjes/kiertjes van de latten dicht kitten is helaas onbegonnen werk. Heeft iemand misschien nog tips?
