SMITH gasboiler: onvoldoende waterduk
Van Tuinen
Wij hebben een gasboiler van SMITH. Sinds enige tijd is de druk van het warme tapwater aanzienlijk afgenomen. De straal is veel minder en veel minder krachtig. Soms doet de boiler het weer prima, vaak doet dit probleem zich voor. De temperatuur is overigens wel goed. Wie kan helpen?
Ik weet niet hoe oud de boiler is maar het kwam wel eens voor dat het inlaatventiel niet goed meer werkte door kalkaanslag, koppel het inlaatventiel los en leg het een nacht in azijn.
Beter is het ventiel te vervangen als het daar aan ligt.
Als deze boiler naar de 10 jaar oud gaat krijg je dat kalk en vuil de boel verstoppen.
Ik weet het niet zeker maar maar volgens mij zitten er op de aanvoerleiding een filter.
Van Tuinen
Dag,
De boiler is uit 1992, dus alles is mogelijk...
Ik houd me aanbevolen voor alle suggesties !
Dank.
Dan kunt u mooi beginnen met het inlaatventiel. :wink:
Cvolieboy
Koperen waterleidingbuis die op de boiler gemonteerd zit is verstopt.
Waterdruk eraf halen buis op de boiler verwijderen die buis zit verstopt met kalk afzetting door het hete water.
Het beste is een stukje nieuwe pijp in voorraad te hebben en dat op de juiste lengte af te korten en de verstopte buis daardoor te vervangen.
Vr Gr en succes ermee
7
Gerelateerde onderwerpen
Thermostatische badkraan en gasboiler
