Gipsplaten plafond tegen latjes van 1 cm dikte
Mjonker-vogelzang
Hallo
Wij zijn onze zolder aan het verbouwen. De isolatie zit tegen het dakbeschot aan en nu moeten er gipsplaten komen.
We hebben een zolder met 2 schuine daken. Op ongeveer 2 m hoogte hangen latten van ongeveer 1 cm breed overdwars (in de nok is de zolder 2,5 m hoog)
We vragen ons af of we de gipsplaten tegen deze latten kunnen bevestigen of zijn deze latten te dun (zodat het hout splijt). Als dit niet mogelijk is hoe maak je dan een raggelwerk tussen 2 schuine daken?
Kan iemand ons hiermee helpen?
Alvast bedankt.
Loise Jonker
Tiho
Deze raggels verwijderen en nieuwe van 22mm aanbrengen is dan de eenvoudigste oplossing. Een cm is wel heel weinig, de schroeven moeten meer dan dat in het hout zitten.
Hoe bedoel je deze vraag? Kan je een foto plaatsen van de zolder?
Mjonker-vogelzang
Alvast bedankt voor de antwoorden....een foto is lastig, daar ben ik niet zo'n held in. Onze zolder bestaat uit 2 schuine daken tegen elkaar (zoals de meeste huizen hebben). Dan moet er van het ene dak naar het andere dak een raggelwerk komen om een plafond te maken.
ons hout is 1 cm breed maar wel 5 cm lang. De schroef gaat mee met de lengte in de 5 cm lengte, en is de 1cm breed dan wel dik genoeg?
Mvg
Loise
Bedoelt u het gedeelte dat op de tekening rood is ?
Tiho
In een cm breedte wordt het knap lastig om een schroef in het midden te krijgen. Bovendien, hoe zit het waar twee platen bij elkaar komen? Als hier ook een cm achter zit heb je nog maar een halve over.
Of staan de platen haaks op de raggels?
Mjonker-vogelzang
Het is precies zoals op de tekening staat afgebeeld met de rode lijn in het midden.
Hoe wij de platen willen bevestigen aan de raggels (haaks of niet) hebben we nog niet over nagedacht....
1 cm leek ons ook wel weinig. Maar hoe maken we dan een nieuw raggelwerk als het op de oude constructie niet past?
Kun je zomaar het oude raggelwerk weghalen, ik neem aan dat dat niet voor de sier hangt op de zolder....
Alvast bedankt.
Groetjes Loise
Tiho
Je zou er over kunnen denken om de bestaande raggels op te dikken als vervangen moeilijk wordt. Dus bv balkjes van 44x44 tegen de zijkant. Zou dan ook lijm gebruiken zodat de schroef ook goed houdt als je er precies tussen schroeft.
Wat zijn de hartmaten?
Ik vind die 1cm erg vreemd klinken. Dit wordt hooguit gebruikt voor tengels, om panlatten en pannen op te leggen. Een foto zou het toch erg verduidelijken :roll:
Is er wel een goede balklaag aanwezig? Ik zou die dunne latjes verwijderen en een fatsoenlijk rachelwerk maken. Dat soort latjes opdikken is zonde van het werk.
Tiho
Als je hem over de hele lengte opdikt is het natuurlijk geen latje meer.
Foto zou idd wel helpen, vraag iemand anders om daarbij te helpen eventueel.
