Nieuw onderwerp Reageren
Topti
Geregistreerd op
14-7-2010
Topti op 14 September 2010, 10:36   Enkele / Dubbele meter
Dag,
binnenkort hoop ik een huis te kunnen kopen. Ik ontdek dat er in sommige huizen een enkele, in sommige een dubbele meter zit.
Misschien overbodig, maar begrijp ik goed dat een enkele meter geen nachttarief-voordeel biedt??
Is het mogelijk om een enkele meter om te bouwen naar een dubbele (en wat moet dat kosten)?
Vriendelijke groet, Topti
Klusidee
System7
Geregistreerd op
17-8-2008
Breda
System7 op 14 September 2010, 10:46
Voor nachttarief heb je inderdaad een dubbele meter nodig. Het voordeel schijnt overigens erg tegen te vallen, maar dat terzijde. De exacte kosten voor het plaatsen van een dubbeltariefmeter en/of het activeren van dag/nachttarief moet je opvragen bij je netbeheerder.
Sxnder
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
Sxnder op 14 September 2010, 10:57
Hou er wel rekening mee dat bij dubbeltarief het dag tarief hoger is dan bij enkeltarief. Wel geldt in het hele weekend dan ook het nachttarief.
Topti
Geregistreerd op
14-7-2010
Topti op 14 September 2010, 11:00
Hoi,
dank voor je antwoord.
Waarom valt dat voordeel tegen? is het prijsverschil tussen nacht- en dagstroom niet zo groot?
groeten, topti
Hyzzzz
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
Hyzzzz op 14 September 2010, 12:18
Bij mij is onlangs de meter vervangen, ben inderdaad benieuwd wat het verschil is.
Het verschil is waarschijnlijk niet groot, omdat het tarief bij een enkele meter lager is dan hoog tarief bij een dubbele meter. Je moet dus erg veel in lage tarief gebruiken om voordeel te hebben.
Overigens als de huisaansluiting / hoofdstoppenkast vervangen moet worden (wat bij mij het geval was), kan de meter meteen vervangen worden. Mij kostte het dus niets.
@$T
Geregistreerd op
19-12-2009
@$T op 14 September 2010, 13:09
Een dubbel tariefmeter kan voordelig zijn. Maar je moet jezelf wel wat dicipline opleggen. Wassen en/of drogen s'nachts of in het weekend,vaatwasser na 2100 uur aanzetten. Voor een 1 persoons huishouden zet het geen zoden aan de dijk maar vanaf 2-4 personen kun je er wel wat mee besparen.
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 14 September 2010, 17:26
System7 schreef:
Schijnt tegen te vallen heeft de TS niets aan, geef het concreet aan aan of vermeld het niet.
Wij hebben een dubbele meter en de verhouding in gebruik is half om half, er valt dus best behoorlijk op de stroomrekening te bezuinigen.
Jg1
Geregistreerd op
12-9-2010
Jg1 op 14 September 2010, 18:16
Hieronder een aantal argumenten waarom dubbeltarief wel of niet voordeliger kan zijn:
Wij hebben zelf een dubbeltariefmeter.
Om een voorbeeld te geven waarom de 'geldbesparing' tegen kan vallen; dit zijn gegevens van ons eigen elektriciteitsverbruik van een aantal jaar geleden: (berekend met de huidige energieprijs)
1789 kWh laagtarief van 0,1951 cent per kWh
2182 kWh hoogtarief van 0,2337 cent per kWh
dus totaal 858,97 euro met dubbele meter.
Hetzelfde verbruik (1789 + 2182) kan je ook vermenigvuldigen met de prijs voor een enkele meter van 0,2183 cent per kWh.
Dus totaal 3960 x 0,2183 = 866,87 met enkele meter.
De geldbesparing was dus bijna 8 euro over een heel jaar bij (let op:) 'normaal' gebruik. We hadden ons toen dus nog niet goed aangepast; We maakten nog niet goed gebruik van het laagtarief.
Als je zonnepanelen hebt, kan dubbeltarief ook voordeliger zijn. Voordeel is dat zonnepanelen doordeweeks overdag, als niemand thuis is, stroom opwekken en soms ook terugleveren aan het stroomnet voor het hoogtarief.
Als je moderne apparaten hebt met startuitstel die je 's nachts kan laten werken (denk inderdaad aan wasmachine, droger, vaatwasser), dan wordt je geldbesparing hoger.
Het laagtarief geldt doordeweeks van 21.00 of 23.00 tot 7.00 of 9.00 en geldt ook in het weekend en op feestdagen (1 januari, de kerstdagen, 2e paasdag, koninginnedag etc). De tijden hangen af van de plaats waar je woont!
Tip: Je zou je meterstanden een aantal weken bij kunnen houden. Je kan dan berekenen met de elektriciteitsprijzen of je duurder uit bent of juist geld bespaart. Op de sites van de energiebedrijven kun je meestal vinden wat de huidige elektriciteitsprijzen zijn voor dubbel- en enkeltarief.
Klusidee
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 14 September 2010, 18:27
Met twee thuis en proberen de machines die veel stroom gebruiken in het lage tarief te laten draaien.
Ik gebruik 3274 kWh totaal aan stroom
Als ik alleen dagteller zou hebben betaal ik kWh 3274 x 0,2217= 725,85
Maar gelukkig heb ik een dubbele meter en dat scheelt enorm.
1850 kWh laag 0,1943 = 359,46
1424 normaal . 0,2399 = 341,62
Opgeteld.......................... 701,08
Dus het is niet misselijk wat ik op mijn stroom rekening kan besparen.
Jan ik hoop dat ik ergens een foutje hebt gemaakt. Wink
Laat maar Jan ik zie een bericht boven mijn bericht staan.
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 14 September 2010, 18:43
Ik heb een foutje gemaakt, ik ben overgestapt naar een nieuwe leverancier en kreeg een jaar korting op de stroom, die heb ik verkeerd berekend en kwam op een veel hoger bedrag dan jullie.
Excuus hiervoor.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Enkele / Dubbele meter Gerelateerd aan: Enkele / Dubbele meter
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Enkele DIN KWH meter aansluitingen Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 25 Januari 2012, 23:29
Enkele wcd uitbreiden naar dubbele Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 29 Januari 2005, 23:19
Geen nieuwe berichten 3 fase meter duurder dan 1 fase meter Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 30 April 2014, 18:11
Hotelschakeling + enkele schakelaar Elektrisch, verlichting en ventilatie 2 23 Mei 2005, 21:57
Aansluiten wcd met enkele schakelaar Elektrisch, verlichting en ventilatie 2 25 Oktober 2008, 19:56
Geen nieuwe berichten Enkele vragen over toiletafvoer Elektrisch, verlichting en ventilatie 0 22 April 2013, 20:44
