Brrron
Hallo allemaal
Ik heb woning aangeschaft met nog de originele badkamer erin uit de jaren 70. Tijd om deze geheel aan te pakken dus. Na lang stoeien met de ruimte (1,90 x 2,40, bestaande aan- en afvoeren, groot raam) en de wensen (toilet, badkamermeubel en ruime douche) ben ik tot de volgende indeling gekomen:
Om zover te komen moet er dus aardig wat gebeuren wat mij weer de nodige vragen oplevert. Ik doe normaal al het kluswerk in huis zelf maar….dit wordt mijn 1e badkamerproject dus hier nog niet echt ervaring mee.
De linker binnenmuur (WC zijde) is van beton, lekker hard dus.
De rechter binnenmuur (wastafelzijde) is een gipsmuur.
De buitenmuur met raam zijn stenen met stuclaag.
Leidingen
Alle leidingen liepen open en bloot door de hele badkamer, die moeten uit het zicht.
Deze wil ik dus grotendeels met voorzetwandjes wegwerken. Dat zijn de groene en blauwe wandjes die je ziet bij het bovenaanzicht. De groene lopen door tot het plafond, de blauwe tot ongeveer 80cm. Die 80 cm omdat ik zo niet van de gehele muur 10cm verlies en zo gelijk een mogelijkheid heb de fles shampoo en dergelijke een plaatsje te kunnen geven. Alleen een lage koker op de vloer vond ik zelf minder.
Die voorzetwanden wil ik maken van watervaste gipsplaten op wat houten latten en deze platen vervolgens betegelen. De leidingen wil ik isoleren met van die isolatie die je er zo overheen kan schuiven. Is dit zo voldoende? Of moet ik nog met andere zaken rekening houden? Wordt het erachter te nat door condens op de leidingen? Kan ik hier gewoon koperen buis met knelkoppelingen voor gebruiken of het beste solderen (ook in schuine wand in de hoek)
In de buitenmuur (met raam) wil ik de leidingen infrezen in de muur. Voor zover ik gevonden heb her en der, kan ik daar het beste geen knelkoppelingen gebruiken en de buizen voorzien van een mantel. Maar…geeft het feit dat ik in een buitenmuur zit nog problemen? Is dat te koud in de winter? Moet dat weer extra geïsoleerd worden? En het gladmaken weer van die muur, daar kom ik ook tegenstrijdige berichten over tegen. De een zegt het kan gewoon met roodband (ook in de bouwmarkten) en hier zijn er ook weer die zeggen dat je juist geen roodband moet gebruiken terwijl anderen het weer prima vinden. Als je de muur goed tegeld met de juiste lijm en voeg is dat toch waterdicht?
In het rechter voorzetwandje komen tevens ook nog CV-buizen uit. Kan ik die in de zelfde wand wegwerken als de waterleidingen of kan ik dat beter goed afschermen en in aparte compartimenten wegwerken ivm warmte afgifte van die CV buizen. Of is de reguliere buisisolatie weer voldoende?
Muurtjes voor doucheschuifwand
Deze wil ik maken van gasbetonblokken (60x25x10). Het zijn maar korte muurtjes, van max 50 breed (minder als 1 blok dus). Ook hier weer tegenstrijdige berichten. De een zegt dat je op de vloer moet maken met profiel en dan aan de zijwanden met van die muurrankertjes en dan plafond en muurzijde moet dichten met bouwschuim ipv lijmen. De ander zegt weer dat je het best direct op de vloer en muur kan lijmen omdat het maar smal muurtje is. Wat is hier weer wijsheid.
Vloer
De oude wandtegels heb ik allemaal verwijderd. De oude vloertegels wil ik laten liggen en overheen tegelen. Dat zijn van die knetterharde kleine tegeltjes van 10x10. Hoe kan ik het beste mijn afvoer netjes goed afwaterend krijgen? Er zit nu zegmaar een verlaagd vierkant in als douchehoek met een putje in één van de hoeken. Ik denk dat ik oude putje wil blijven gebruiken, ander moet ik toch die harde vloer eruit zien te krijgen. Dus, dat wordt waarschijnlijk die verlaging opvullen maar wel zorgen dat alles richting het putje loopt. Maar hoe pak ik dat aan met die schuine douchewand. Iemand ideeën hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Zo, dit zijn dus even een paar puntjes die mij de laatste tijd even bezighouden. Ik hoop dat jullie me wat tips en trucs kunnen geven. Waar goed op te letten… wat zeker niet doen…
Ook tips voor een andere indeling zijn welkom… maar of die mogelijk zijn, uitgaande van de bestaande aan- en afvoeren…
Ron
Leidingen
Vloer
Ron
