Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Aquariummeubel: enkele vragen
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen
Auteur
GF87
Geregistreerd op
7-9-2010
07 September 2010, 19:15  Aquariummeubel: enkele vragen
Hallo
Ik ben op dit moment een aquariummeubel aan het bouwen die zeker 120kg zou moeten dragen. Ik gebruik hiervoor 18mm MDF die goed gelakt en vernist zal worden.
Nu is het zo dat op sommige plekken het hout niet mooi aansluit doordat er een millimeter of minder verschil is. Kan ik dit gewoon langzaam wegschuren en gelijk maken zonder het hout te beschadigen?
Verder heb ik ook nog lakverf gekocht. Is het verplicht om eerst een houtprimer te gebruiken?
Bedankt,
GF
Naar boven
Klusidee Sponsor
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
07 September 2010, 19:51
MDF altijd gronden. Zelfs twee keer en tussendoor glad schuren.
Na de erste keer gronden voelt het mdf erg ruw aan vanwege de vezeltjes die zich volzuigen en omhoog komen.
Het gelijk schuren van twee delen is geen probleem, er kan niets "beschadigd" worden.
Plaats eventueel even een fototje van de ongelijke delen.
Naar boven
GF87
Geregistreerd op
7-9-2010
07 September 2010, 21:06
Hallo
hier een foto van het verschil:
Op de foto lijkt het wel veel groter. In het echt is het max 1mm, waarschijnlijk minder. Gewoon vlakschuren dus? Gaat dat met een schuurmachine met een driehoekige kop? Ik heb ook nog vijlen liggen thuis, maar ik weet niet of je daar alles mooi recht mee krijgt.
Dit is een foto van wat ik tot nu toe heb:
Dit is de achterkant en de bodem. Zoals je ziet wordt het een zwevende bodem om waterinsijpeling aan de onderkant te voorkomen. De zijkanten en de achterkant worden de ondersteunende delen met daarop een bovenplaat. Die bovenplaat wordt nog eens ondersteund door twee balken die aan de binnenkant bevestigd worden aan de bovenplaat en tussen de zijkanten. Het geheeil is gemaakt van 18mm MDF, om de 5cm MDF-schroeven en houtlijm. Zou voldoende stevig moeten zijn voor 120kg, niet?
Ik ga dan 3x gronden, 3x lakken en daarna vernissen met acrylvernis. Hoevaak moet het vernissen gebeuren om alles 100% waterdicht te krijgen?
Naar boven
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
07 September 2010, 22:01
Dat kan met iedere schuurmachine wel weggewerkt worden, niet gaan vijlen.
Schuurmachine goed vlak houden en een beetje varieren in positie.
Ik krijg niet helemaal helder hoe de constructie is uit je verhaal.
Misschien kan je nog even een tekening maken en plaatsen.
Waterdicht? MDF is niet het meest ideale spul in combinatie met water.
Ik neem aan dat je vochtbestendig bedoelt?
Wacht even op commentaar van de verfspecialisten hier.
Naar boven
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
07 September 2010, 22:06
Als je meubel nat wordt ben je mijn inziens toch al verkeerd bezig. Mr. Green
Verder sluit ik me wel aan bij Frank.
Naar boven
GF87
Geregistreerd op
7-9-2010
08 September 2010, 08:35
Met waterdicht bedoel ik dat het water niet in het hout mag kruipen als er bv druppels op vallen.
Een tekening heb ik niet direct, maar het is zoals zoveel kasten een constructie met 3 ondersteunende delen (2 zijkanten, 1 achterkant) die op de grond komen te staan met daarboven een plaat waar dan het aquarium op komt. De bodem komt niet onder die ondersteunende delen, maar ertussen en komt een beetje in de hoogte te staan.
Naar boven
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
08 September 2010, 09:43
Lijkt me stvig genoeg, mits je het goed verlijmt en schroeft.
In MDF wel voorboren op de kerndiamter van de schroef.
Naar boven
Klusidee Sponsor
GF87
Geregistreerd op
7-9-2010
08 September 2010, 11:14
Met die MDF-schroeven hoef je niet meer voor te boren, die hebben een speciale schroefdraad.
Foto van de schroeven:
Naar boven
GF87
Geregistreerd op
7-9-2010
08 September 2010, 12:10
Even zeggen dat ik ermee gestopt ben, de achterwand toont onderaan een kleine barst, waarschijnlijk doordat de schroeven van de achterwand en te zijkant te dicht op mekaar zitten. Ik ga het risico niet nemen en ga gewoon eentje bestellen via mijn vaste aquariumwinkel, dat biedt meer zekerheid ... Wel jammer, want alles staat mooi recht etc.
Naar boven
GF87
Geregistreerd op
7-9-2010
08 September 2010, 15:28
Eventjes foto's gemaakt van de borsten. Blijkbaar heb ik te dicht bij de rand geschroefd:
Dit is telkens aan de onderkant op de achterwand (dragend) en de voorplint (niet dragend). Wat zouden jullie doen? Gaat dit nog meer barsten?
Naar boven
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
08 September 2010, 15:35
Zonde van het werk, hout, schroeven en tijd.
Met voorboren had je dat niet gehad.
Bovendien boor je in een dergelijke situatie de liggende plank in de buitendiameter van de schroef voor en de staande in de kerndiameter.
Dan trek je de staander naadloos tegen de ligger aan. Met lijm ertussen is het stabiel en stevig. En dan volstaan ook minder schroeven.
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
08 September 2010, 17:16
Dat is dan aardig gelukt.
Op grove lijnen verwerk je MDF eingenlijk het zelfde als staal.
Schroef eruit. Bruislijm in de scheur een met een lijmtang flink klemmen.
Gat weer voorboren en de schroef er weerin. Wink
Naar boven
GF87
Geregistreerd op
7-9-2010
08 September 2010, 17:20
Maar moet ik dan niet eerst het gat vullen dan? Dus als ik het terug versterk met lijm, dan zou het 120kg moeten houden?
En moet ik vanaf nu wel voorboren of niet? De scheuren bevinden zich enkel op die 4 plekken, daar waar de schroef dichtbij de rand is.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
08 September 2010, 17:23
Ik zou gewoon nieuw halen, jammer maar helaas. Kost hooguit een tientje en wat werk ok maar je hoeft enkel die stukken te vervangen.
Naar boven
Klusidee Sponsor
GF87
Geregistreerd op
7-9-2010
08 September 2010, 17:28
Dit is wat ik tot nu toe heb trouwens. De bovenplaat steekt nog niet vast.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Enkele schutting vragen Buiten en tuin 14 11 Mei 2010, 16:57
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Enkele vragen over vloerverwarming. Verwarming en gas 10 08 Mei 2009, 16:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Isolatie schuindak enkele vragen Dak en schoorsteen 8 28 Mei 2010, 14:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Enkele vragen over aanbouw bijkeuken Muren, wanden en plafonds 4 27 Oktober 2010, 18:47
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk TV meubel maken, enkele vragen Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 1 04 Maart 2008, 01:11
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
