Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Installatie circuliere DAP pomp voor CV Altron 30
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
Icecream
Geregistreerd op
6-9-2010
Zepperen
06 September 2010, 18:04  Installatie circuliere DAP pomp voor CV Altron 30
Hallo, wij hebben een Altron 30 CV ketel, waarop een DAP pomp staat, deze is echter stuk gegaan? Ik heb dan net dezelfde pomp tweedehands gekocht, en geinstalleerd. Maar heb nu een probleem met de centrale verwarming, de buis onder de pomp word warm, maar de buis boven de pomp word alleen maar lauw.
Dus dacht ik dat er iets aan de terugslagklep scheelde, en heb de pomp er weer uit gehaald, en zag dat de bol in de klep toe was.(zowel in de bovenste als de onderste klep vd pomp)
Ik heb dan met een schroevendraaier de twee bollen vd kleppen open gedraaid, en dan de pomp terug geïnstalleerd. Maar nog altijd geen warm water in de bovenste buis vd pomp. Nu staan er op die terugslagklep twee schroeven, 1 schroef vooraan en 1 achteraan, kan er iemand mij zeggen waarvoor deze dienen? Ik heb al eens aan de schroef achteraan gedraaid en heb opgemerkt dat dan de druk op de manometer vh expansievat naar omhoog gaat. wat doe ik verkeerd, of kan er iemand mij helpen? Groetjes Icecream Rolling Eyes Idea
Naar boven
Klusidee Sponsor
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
zuiden des lands
06 September 2010, 18:11
Heb je hem goed er om in geplaatst??
Naar boven
Icecream
Geregistreerd op
6-9-2010
Zepperen
07 September 2010, 10:00  Re
Hoe bedoel u? Ja, dat denk ik toch. Ik heb hem erin geplaats zoals die andere pomp erin stond.
Groetjes Icy
Naar boven
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
zuiden des lands
07 September 2010, 15:15
Zoals je het omschrijft lijkt het er op dat de pomp de verkeerde kant op draait.
Op de oude pomp zowel als op de nieuwe staat een pijl met de stromings richting achter op het huis.
Of op de zijkant van het huis.
eens kijken of de pomp loopt scheelt ook wel
Dat doe je door voor op de pomp de schroef er af te draaien en te kijken in dat gat.
Of er zit nog lucht in het systeem waardoor de pomp het water niet weg geduwd krijgt.
Naar boven
Ronny
Geregistreerd op
25-2-2005
Regio Eindhoven
07 September 2010, 21:45
Bedoel je met terugslagkleppen de "bollen" in de leiding die met een
schroefje open en dicht te draaien zijn?
Dit zijn service afsluiters om de pomp makkelijker te kunnen vervangen.
Deze moeten na het vervangen van de pomp weer open gezet worden.
Normaal is dat een kwartslag links of rechtsom draaien tot de streep in lijn staat met de leiding.
Naar boven
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
zuiden des lands
08 September 2010, 06:03
Misschien een hele stomme vraag je schrijft "2e hands pomp"
draait die pomp uberhaupt wel?Question
Naar boven
Icecream
Geregistreerd op
6-9-2010
Zepperen
08 September 2010, 06:44  Re
Ja ja de pomp draait wel, enne mijne man sprak over terugslagkleppen. Maar dan zijn het die service afsluiters die hij bedoeld! En hij heeft ook al aan die schroeven gedraaid, maar zelf zo erg dat eentje ervan helemaal uit gesleten is en eigenlijk nietmeer aan te draaien is... zou het dat dan kunnen zijn en tja als hij die schroeven stuk heeft gedraaid, kan hij die dan vervangen? Ik heb enkele foto's gemaakt vd pomp, dat geeft mischien een beter beeld voor jullie. Txs Icy Bedankt
Naar boven
Klusidee Sponsor
Ronny
Geregistreerd op
25-2-2005
Regio Eindhoven
08 September 2010, 07:44
De afsluiter op de derde foto staat dicht, deze moet open gezet worden (naar stand A)
(A van auf/open, Z van zu/dicht)
Afsluiter op foto 2 lijkt open te staan maar de foto is te onduidelijk.
Naar boven
Icecream
Geregistreerd op
6-9-2010
Zepperen
08 September 2010, 23:17  Re
Inderdaad, heb dat nagezien en heb die bovenste afsluiter dan op A gezet en de centrale verwarming gaat nu terug. Bedankt voor de goede info!
Maar ik had eergisteren de centrale verwarming volledig gevuld met water, en vandaag had ik totaal geen druk meer, heb dus weer water bijgevuld, totdat ik 2,5 bar had. Ik heb de CV dan een paar uur laten draaien en krijg eindelijk warme radiatoren.
Heb dan de CV uit gezet om even na te gaan hoe dat nu zit ivm de waterdruk, en weeral staat de druk nu op minder dan 1 bar.
Betekent dat nu weeral dat ik ergens een waterlek heb??? Groetjes Icy thumb up
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
08 September 2010, 23:23
Als er ergens een automatische ontluchter zit dan de installatie opnieuw vullen, de lucht gaat ontsnappen bij het verwarmen en de druk in de installatie loopt terug.
Of het expansievat is defect of het overstortventiel lekt.
Naar boven
Icecream
Geregistreerd op
6-9-2010
Zepperen
08 September 2010, 23:31  Re
Hoe kan ik dat nagaan als mijn expansievat stuk is? Ik las ergens op het web, dat ik dat kan testen dmv bovenaan op het vat te kloppen, en dat moet dan vol klinken, en onderaan hol moet klinken. Heb dat gedaan en idd klinkt zo, dus zou er niks aan schelen. En als het aan het overstortventiel zou lekken, dan zou ik dat toch moeten hebben opgemarkt of niet? Mvg Icy
Naar boven
Icecream
Geregistreerd op
6-9-2010
Zepperen
Hoe kan ik dat nagaan als mijn expansievat stuk is? Ik las ergens op het web, dat ik dat kan testen dmv bovenaan op het vat te kloppen, en dat moet dan vol klinken, en onderaan hol moet klinken. Heb dat gedaan en idd klinkt zo, dus zou er niks aan schelen. En als het aan het overstortventiel zou lekken, dan zou ik dat toch moeten hebben opgemerkt of niet? Mvg Icy
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
08 September 2010, 23:34
Als er een afvoer onder het overstortventiel zit merkt u daar niets van, het water loopt dan zo het riool in.
Ik zou de installatie bijvullen en kijken wat er dan gebeurt, ook even kijken naar automatische ontluchters, er zit er vaak eentje bovenaan op de ketel.
Naar boven
Icecream
Geregistreerd op
6-9-2010
Zepperen
08 September 2010, 23:46  Re
Sorry maar heb even nagegaan of dat er zo een auto ontluchter bovenaan op de ketel staat, maar vind daar eigenlijk niet meteen iets. Maar hoe ziet dat eigenlijk uit zo een ontluchter.
Mvg Icy Question
Naar boven
Klusidee Sponsor
Gerrit
Specialist Elektra Moderator
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
09 September 2010, 07:00
Het is een potje van kunststof of messing met een knopje er boven op.
Zit dat er niet, dan zal er een gewoon ontluchtingskraantje zitten zoals die ook op de radiatoren zit.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Wth vloervervarming met grundfos pomp , pomp draait niet ! Verwarming en gas 11 26 Juli 2011, 22:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pomp vloerverwarming schakelen met pomp ketel? Verwarming en gas 12 21 September 2010, 07:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG Lavamat pomp water niet weg, pomp vv. Witgoed en Bruingoed 5 16 Mei 2009, 18:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Niet-modulerende pomp vervangen door modulerende pomp? Verwarming en gas 13 16 Maart 2009, 09:28
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lek? in de CV installatie Verwarming en gas 4 03 Oktober 2007, 20:45
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
