Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Printplaat afzuigkap storing
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Meurkens
Geregistreerd op
8-9-2008
06 September 2010, 16:54  Printplaat afzuigkap storing
L.S.,
Mijn afzuigkap heeft het probleem dat de verlichting niet meer uit gaat. Het lijkt alsof de lampjes op een heel hoog tempo aan het knipperen zijn. Nu kan ik de printplaat vervangen, maar aangezien dat plaatje 120 euro kost (wat ik belachelijk vind), ben ik benieuwd of er een andere oplossing is. Een aantal vragen:
1) Kan het zo zijn dat het 'knopje' op de printplaat continu verbinding maakt, waardoor het knipperen veroorzaakt wordt?
2) Is het mogelijk om een ander knopje op de printplaat te solderen?
3) Is er een mogelijkheid om een printplaat te reinigen zonder dat ik de electronica sloop? Ik ben er bang voor dat er ergens onterecht contact wordt gemaakt.
4) Heeft er iemand nog andere tips hoe ik dit probleem zou kunnen verhelpen?
Alvast bedankt!
Naar boven
Klusidee Sponsor
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
06 September 2010, 17:35
De gouden TIP!
Merk en type noemen.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
06 September 2010, 17:36
Mogelijkheid 1 lijkt me het meest waarschijnlijk.
U kunt het knopje en de printplaat inspuiten met wd40, dat reinigt en verdrijft vocht.
Een ander knopje zou misschien kunnen als dezelfde kunt vinden bij een electronicawinkel.
Naar boven
Meurkens
Geregistreerd op
8-9-2008
06 September 2010, 18:13
Sorry, bij deze de overige info.
Het gaat om een printplaatje van een ariston HB62IX.
De triac (?) die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de aansturing van de 230V-lampen is een BT137.
De knoppen zijn tiptoetsen.
Op het chipje zit een sticker met daarop A587-203_0_02.
Op het grote grijze kastje (?) staat "R. 46 MKP X2 SH 1 muF K 275Vac 40/110/56 B L UO QA11302"
De bijgevoegde foto is de duidelijkste die ik momenteel kan maken (telefooncamera), mochten ingezoomdere foto's kunnen bijdragen aan de oplossing, dan ga ik ze graag maken.
Ik heb al een hoop 'gefrunnikt' met het knopje, maar dat mocht niet baten.
Alvast bedankt!
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
09 September 2010, 22:48
Aansturing geschied zo te zien door een triac.
Aangezien het licht blijft branden wordt de triac verkeerd aangestuurd , maar doordat je zegt dat het knipperd is waarschijnlijk de triac defect.
Waarschijnlijk de triac zonder koelblokje.
Niet te zware wattage lampjes erin gezet , want dan wordt zijn levensduur drastisch verkort.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Whirlpool afzuigkap Keuken 3 30 Augustus 2006, 19:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing whirpool afzuigkap Keuken 8 06 November 2006, 22:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Siemens afzuigkap LI48930 Keuken 2 23 December 2010, 22:44
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoogte afzuigkap- motor afzuigkap buiten Keuken 1 18 Januari 2010, 17:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Miele W 724 printplaat Witgoed en Bruingoed 8 19 November 2009, 17:48
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
