Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Lekkage Bosch vaatwasser SGV3323
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Rsprong
Geregistreerd op
5-9-2010
05 September 2010, 18:17  Lekkage Bosch vaatwasser SGV3323
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser.
2 weken terug zat de vlotter vast waardoor de machine niets anders meer deed dan pompen. Met behulp van het forum dit euvel opgelost.
Vervolgens de machine behandeld met soda.
Echter, sinds vanmorgen is de machine wederom defect.
Bij het starten werkt alles naar behoren, er wordt water gepakt en dan stopt het. Ik hoor een brom vanaf de motor en nadat ik de machine heb geopend ontdekt dat er water onder de motor staat.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten Ralf
Naar boven
Klusidee Sponsor
Lucky48
Geregistreerd op
5-9-2010
Asse, België
05 September 2010, 20:45
Op een vaatwasser zit onderaan, op de bodemplaat, een vlotter.
Meestal is dit een vorm in piepschuim, daar het piepschuim drijft op water schakelt deze door middel van een micro switch de machine uit.
Wanneer er zich een bepaalde hoeveelheid water op de bodemplaat bevindt schakelt deze de machine uit.
Probeer na te gaan van waar het water komt.
Zoek het lek en herstel dit.
Groetjes,
Lucky48
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
05 September 2010, 21:52
Dus maak de bodemplaat goed droog en probeer het nog eens, doet hij het weer ga dan controleren waar de lekkage vandaan komt
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch vaatwasser lekkage Keuken 1 27 Juli 2009, 23:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkage Bosch vaatwasser Keuken 2 02 Mei 2006, 19:46
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkage Bosch vaatwasser SGS4642EU/17 Keuken 2 05 Oktober 2006, 18:31
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkage Bosch silence vaatwasser Keuken 4 26 April 2009, 17:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkage bij Bosch vaatwasser SHV5603EU/07 Keuken 1 10 Mei 2007, 08:35
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
