Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Garage verwarmen
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
Sharky
Geregistreerd op
7-8-2010
04 September 2010, 18:26  Garage verwarmen
Hallo klussers,
Ik ben een inpandig garage aan het bouwen van +/- 60m2. Nu wil ik deze ruimte uiteraard verwarmen.
Hoe kan ik deze ruimte het beste verwarmen en/ of waar moet ik aan denken cq rekening mee houden?
Ik heb nog een aantal grotere radiatoren over en mijn verwarmingsketel hang in de buurt. Of is vloerverwarming een betere optie??( Zoja aan welke kosten moet ik dan denken??)
Alle tips zijn welkom Smile
Gr Christophe_L
Naar boven
Klusidee Sponsor
Boudewijn0318
Geregistreerd op
5-8-2010
veenendaal
04 September 2010, 18:31
Vloerverwarming staat altijd mooi in een garage, ook perfect voor een eventuele oldtimer die erin staat.
maar als je nog radiatoren hebt staan, en je cv ketel kan het vermogen erbij aan, dan zou ik de radiatoren eraan knopen. wel zou ik ze met een thermostaat kraan aansluiten.
groeten b.
Naar boven
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
04 September 2010, 19:04
Zorg in iedergeval dat je de garage ook goed isoleert als het nog in aanbouw zit. 60m2 ongeisoleert gaat aardig wat energie in zitten wil je het verwarmen.
Vloerverwarming is wel wat duurder in aanleg dan radiatoren en het wel of niet hangt af waar je de garage voor wil gaan gebruiken en wat de warmtebehoefte is.
Naar boven
Sharky
Geregistreerd op
7-8-2010
07 September 2010, 11:40
De garage wordt goed geisoleerd met een spouw rondom incl. Rockwool isolatie.
De garage zal dienen als garage en hobbyruimte. Het hoeft er niet 37 graden te worden maar gewoon een aangenaam temperatuurtje en vorstvrij (maar dat doet de isolatie al Mr. Green )
Naar boven
Sharky
Geregistreerd op
7-8-2010
19 December 2010, 18:45
Mensen met advies/ tips??
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
19 December 2010, 18:54
Zie het antwoord van Boudewijn, ik sluit me daar bij aan.
Een radiator is heel wat goedkoper dan vloerverwarming, bovendien hebt u een verdeler nodig, allemaal extra kosten.
Vloerverwarming komt langzaam op temperatuur, dat kan wel uren duren, mede afhankelijk van de instellingen.
Tegen de tijd dat de klus klaar is is de vloer op temperatuur.
Een radiator warmt snel op, dat is weer afhankelijk van de warmtevraag in de woning, als er in de woning geen warmtevraag is wordt de radiator ook niet warm.
Het scheelt dat de ruimte inpandig is, afkoelen zal niet zo snel gaan, ik zou er een radiator plaatsen
Naar boven
Sharky
Geregistreerd op
7-8-2010
21 December 2010, 21:31
Nu zit ik in dubio Confused Confused Confused
De radiatoren die ik heb staan hebben waarschijnlijk onvoldoende vermogen.
Daarbij lees ik op de ene site lees ik dat vloerverwarming prima kan maar een dure oplossing is en op de andere site lees ik weer dat er nauwelijks verschil in zit.
Nu weet ik niet meer zo goed wat ik moet doen toepassen??!!?!?
Confused Confused Confused Confused Confused Confused
Naar boven
Klusidee Sponsor
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
21 December 2010, 21:37
Waarschijnlijk?
Mag ik daar uit concluderen dat het nog niet in bedrijf is?
Wat heb je aan vermogen staan dan?
Naar boven
Sharky
Geregistreerd op
7-8-2010
22 December 2010, 11:07
Dat kun je idd concluderen want de bouw ligt op moment een beetje stil door het weer Crying or Very sad
Het vermogen dat ik heb staan moet ik even opzoeken. kom ik op terug.
Maar de radiatoren zijn geweest van:
1x een voormalige slaapkamer 3x4 mtr,
1x badkamertje 1x3 mtr,
1x woonkamer 4x8 mtr
1x keuken 3 x 3,7 mtr
Het zijn allemaal verschillende maten maar wel van hetzelfde merk/ type. (wel verschillende bouwvormen dubbelplaat/ enkelplaat en verschillende afmetingen [lees: hoogte en breedte])
Naar boven
Sharky
Geregistreerd op
7-8-2010
27 December 2010, 14:10
Nou ik heb het even uitgezocht. Ik heb hier nog staan:
Radson Intergra radiatoren
aantal | Lengte | Hoogte | Type
1 x 1500 x 600 type 22
1 x 0600 x 500 type 11
1 x 1800 x 450 type 22
1 x 0600 x 500 type 22
1 x 0750 x 750 type 21s
De radiator 600 x 500 type 11 had ik gedacht om in de wc te plaatsen.
Naar boven
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
27 December 2010, 21:13
Het huidige vermogen van de woning is niet het belangrijkste.
De vraag is eerder waar gebruik je de garage voor en heb je een idee hoe warm deze moet zijn.
Het huidige vermogen is wel handig om even na te gaan of je ketel wel voldoende vermogen kan leveren. In Nederland hebben ketels vaak oververmogen zat, daar krijg je Vila Kakelbond nog mee warm. Mr. Green
Het vermogen van de Garage was eigenlijk de vraag, hoeveel radiatoren en wat voor vermogen heb je daarvoor in gedachte.
De mate van isoleren is belangrijk voor je keuze. Als je bedenkt dat met goed isoleren tot 80% energie kan besparen.
Naar boven
Sharky
Geregistreerd op
7-8-2010
27 December 2010, 22:05
Beste Chathanky
De genoemde radiatoren heb ik over en kan ik in de garage plaatsen.
Overige zaken m.b.t. de ruimte zijn al eerder genoemd:
- Ruimte zal gaan dienen als garage en hobbyruimte
- Gebouw is geïsoleerd middels een spouw met steenwol-isolatie
- Er komt dubbelglas in de kozijnen
- Er zit een verdiepingsvloer in (plafond hoogte 2,4 mtr)
- Het dak is geïsoleerd
- Vermogen van mijn ketel is groot genoeg
- Vloeroppervlak is +/-60m2
- Afwerkvloer zal een gevlinderde cementdekvloer zijn
De vraag blijft alleen:
Verwarmen middels vloerverwarming (of is dit erg kostbaar/ duur in het verbruik en moeilijk regelbaar)
of
Conventioneel verwarmen met radiatoren die ik nog over heb?
Mvg
Naar boven
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
27 December 2010, 22:28
Vloerverwarming in een garage is best een luxe. Als de hobbyruimte dagelijks gebruikt wordt en dan ook veel uren is het te overwegen.
De vloer moet dan ook geisoleerd zijn wat overigens met radiatoren ook wel aan te raden is.
Voor onregelmatig gebruik zou ik zelf voor radiatoren gaan.
Voor je radiatorberekening:
De veelgenoemde vuistregel zou ik nooit gebruiken.
Bij uitbreiding dien je de woonkamer als richtpunt te nemen.
Dit omdat daar meestal een thermostaat aanwezig is en die bepaald of de ketel aan of uit gaat. Als de garage enigzins is onderbemeten ten opzichte van de woonkamer komt de garage slecht op temperatuur. De woonkamer warmt immers sneller op dan de garage.
Heb je bv 60 watt per m3 dan reken je voor de garage met net iets meer.
Dit omdat de garage meer aan de buitenomgeving grenst dan de woonkamer met meestal verwarmde ruimtes grenzend aan de muren en plafond.
Ook is het nog zo als je de garage enige tijd niet verwarmd dat het aanwarmen langer duurt dan de woonkamer. Op een ochtend de koude garage stoken heeft vaak het nadeel dat je woonkamer al sneller warm is omdat die niet zover is afgekoeld. Die wordt normaal dagelijks opgewarmd.
Pak dus de woonkamer als referentie voor je garage. Daarboven neem je wat extra vermogen om het opwarmen wat te versnellen als de garage niet altijd gestookt wordt. Met thermostaatknoppen kun je overwegen om de garage bij niet gebruik op een graad of 16 te houden.
Daarnaast zal wat extra vermogen nodig zijn omdat de garage ten opzichten van buiten meer buitevlak heeft en niet grenst aan verwarmde ruimtes.
Naar boven
Pietg28
Geregistreerd op
21-1-2010
midden in het land
28 December 2010, 08:46
Jarenlang de garage\hobby ruimte verwarmd met radiatoren.
Helaas altijd teleurgesteld over het comfort.
Of je stookt de ruimte altijd warm wat onnodig veel energie kost. En dan is dit ook nog wat afhankelijk van de kamerthermostaat of je gaat weersafhankelijk met zoneverdeling. ook dit geprobeerd.
of je gaat verwarmen als je in de ruimte wilt verblijven, het duurt dan erg lang voor het een beetje aangenaam wordt.
Toen gekozen voor een gas-gevelkachel.
Op de waakvlam altijd vorstvrij.
Wil je warmte? kachel hoger en gelijk stralingswarmte.
Blij dat ik de radiatoren vervangen hebt door een gaskachel.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Sharky
Geregistreerd op
7-8-2010
28 December 2010, 14:09
Maar voor een gaskachel moet ik een gasaansluiting in de garage maken. Die heb ik momenteel niet maar die zou ik er wel naartoe kunnen brengen op een of andere manier. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes maar dat was ik niet echt van plan te doen.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verwarmen garage Verwarming en gas 15 24 Augustus 2009, 09:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Advies over hoe garage/praktijkruimte te verwarmen Verwarming en gas 2 15 November 2010, 20:52
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verwarmen huis Verwarming en gas 15 18 Februari 2011, 21:29
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verwarmen met vloerverwarming Verwarming en gas 3 17 December 2005, 22:01
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Tuinhuis verwarmen Verwarming en gas 3 04 Oktober 2008, 20:55
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
