| Auteur |
Sjaan Smit
Geregistreerd op 17-7-2009
Amersfoart (West-side)
| 04 September 2010, 09:29 Sorteerkast schroefjes en andere ijzerwaren,iemand een idee? |
Al mijn gereedschap heb ik thuis aaardig op orde ik heb alleen nog een probleem; Al mijn schroefjes,boutjes,moeren,klemmetjes,ringetjes en weet ik wat voor ijzerwaren liggen nu op een plank in meestal de orginele verpakking. dit is niet echt overzichtelijk. Nu wil ik een kast maken met iets van bakjes ofzo waarin ik al die dingen kan doen. Wil het zelf maken,van hout het liefst en dan geen deuren ervoor maar gewoon open zodat je gewoon met je hand lekker in dat bakje kan graaien.Afm van de kast mag iets van 200 cm hoog bij 90 cm breed en dan 20 diep ong. zijn.
Iemand een idee?? ben benieuwd hoe anderen dat doen.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Willem5
Geregistreerd op 16-9-2007
| Naar boven |
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 04 September 2010, 10:05 |
Zo iets je kan dit zelf maken of bestellen
| Naar boven |
Wgb Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 16-6-2008
Hoekse Waard
| 04 September 2010, 10:36 |
Mijn opa had dat in glazen potten. De deksel van de pot had hij aan de onderkant van de planken geschroefd.
Maar ja hoe kom je aan genoeg potten met een degelijke schroef sluiting als die van vroeger.
| Naar boven |
Sjaan Smit
| 04 September 2010, 11:15 |
| Die afbeelding van Henk is wel wat alleen dan zelf maken van hout. Ik had ook gekeken naar zoiets maar ik schrok van de prijs....Vandaar dat ik hem zelf wil maken en dan kan ik hem ook nog indelen zoals ik wil...
| Naar boven |
Tfro71
Geregistreerd op 15-8-2006
leiden
| 04 September 2010, 11:54 |
@WGB: Appelmoespotten
Verder heb ik altijd een bepaald merk boerenyoghurt in kleine emmertjes. Die zijn erg handig voor opslag maar ook voor schilderen etc.
Met graaibakjes heb ik de ervaring dat als ze niet een keer om te draaien zijn het echt een vieze bende wordt. Verder zijn kleine schroefjes en met name moertjes en ringetjes nauwelijks uit zo'n bakje te halen.
Zou dus zelfs iets maken met losse bakjes/potjes in een simpele kast van multiplex.
Winkels hebben nog wel eens een stelling met van die kleine kantelende bakjes erin. Dat zou super zijn.
| Naar boven |
Sjaan Smit
| 04 September 2010, 11:56 |
| Voor dat kleine spul heb ik al van die kleine laadjes idd,die zou ik dan ook in die kast kunnen integreren.....
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
groningen
| 04 September 2010, 12:53 |
Ik heb zelf een oude boeken kast met deuren er voor en staat vol met assortiment bakken op elkander gestapeld
planken er in voor me gereed schap
| Naar boven |
Lichtpunt Specialist Elektra
Geregistreerd op 5-7-2009
Amsterdam
| 04 September 2010, 13:27 |
Soms ook wel in de aanbieding ergens,
lege meervaks assortiments dozen.
1 doos voor bouten en moeren
1 doos voor ringen etc.
1 doos voor div.schroeven
1 doos voor div.pluggen
1 doos voor div.kraanleertjes
Etc,etc.
Wanneer je bank weer gesponsord is door je werkgever kun je weer uitbreiden.
Ze zijn ook nog te stapelen,
vermeld ook dan even met een plaksticker de inhoud.
Je moet toch wat, ja toch?
| Naar boven |
Frank Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 25-7-2005
Eelde
| 04 September 2010, 16:57 |
Een andere mogelijkheid is om eens wat rond te kijken op veiling sites.
Bij heel wat bedijven die failliet gaan staan van die kasten en gaan soms voor weinig van de hand.
| Naar boven |
Boudewijn0318
Geregistreerd op 5-8-2010
veenendaal
| 04 September 2010, 17:13 |
Wat ideaal is, en super staat, is een inrichting uit een bedrijfsbus.
laatjes, die er ook uit kunnen, bakjes, schappen. kan uit ervaring spreken dat het een perfecte oplossing is.
staan soms ook op de verkoop sites, of inderdaad veiling sites
hier heb ik er 2 van op de kop getikt
groeten b.
| Naar boven |
Sjaan Smit
| 04 September 2010, 20:04 |
| Nice nice...leuk die reacties,ik denk dat ik wel wat ideetjes heb...Thanks allen tot nog toe.
| Naar boven |
System7
Geregistreerd op 16-8-2008
Breda
| 04 September 2010, 20:54 |
Ik had ook een antwoord geschreven maar die is automagisch verdwenen???
| Naar boven |
Eelde
| 04 September 2010, 22:26 |
Nee, er waren twee vragen met hetzelfde onderwerp (dubbelpost).
ER zal er 1 wegeghaald zijn.
Plaats hier nog even opnieuw als je wilt.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
System7
Breda
| 04 September 2010, 23:31 |
Lekkâh is dat... Nou ja
Ik zei dus: je kunt zelf een vakkenkast maken met vakjes van plm. 10 x 10 cm (b x h) en een zelf te kiezen diepte. Aan de voorkant van iedere rij maak je aan de onderzijde een latje van bijv. 2 cm hoogte, zodat niet alles eruit rolt.
Wat ook kan is dat je bij de Zweed een aantal kant-en-klare houten opbergkastjes met laatjes koopt (zelf maken kan ook maar die laatjes maken gaat je nogal tijd kosten) die je vervolgens op elkaar stapelt of er anderszins een kast mee maakt. De frontjes van de laatjes kun je met schoolbordverf verven en er met krijt op schrijven wat erin zit, of je neemt één exemplaar van wat erin zit en lijmt die aan de voorkant, of je print labeltjes met een labelprinter en plakt die erop, etc.
| Naar boven |
