| Auteur |
Commodore
Geregistreerd op 31-8-2006
| 01 September 2010, 20:40 Dompel pomp |
Heb een dompel pomp die prima werk met een grote diameter slang.
heeft een 1 1/4 inch slang aan gezeten. Nu wil ik hem thuis gebruiken en heb er een 3/4 slang eraan gemaakt wil die alleen pompen als ik de slang inkort tot 1,5 meter.
In de oude situatie zat er 4 meter 1 1/4 slang aan.
Hoe krijg ik het werkend met een dunnere slang. Is de capaciteit van de pomp te groot dat deze in zijn eigen sop gaat draaien met een langere dunnere slang.
Snap wel dat een dunnere slang meer weerstand geeft.
Moet er aan een dompelpomp altijd zo,n dikke aan.
Wil mijn ondergelopen kelder rustig leegpompen in de afvoer.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Tiho
Geregistreerd op 24-6-2009
assendelft
| 02 September 2010, 18:18 |
| Ben je er zeker van dat er geen verstopping ergens in die slang zit.
| Naar boven |
Boertje125 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 11-7-2007
| 03 September 2010, 19:35 |
Dompelpompen hebben over het algemeen een flinke slang
(dergelijke slangen kun je plat oprollen net als een brandweerslang)
de lengte van de slang maakt niet zo veel uit
het gaat om de hoogte die het water moet worden opgevoert.
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 03 September 2010, 22:58 |
Hoe hoog staat het water in de kelder ?
Welk soort dompelpomp is het, een vuilwaterpomp op pootjes of een dompelpomp met roosters alleen rond de rand onderaan ?
| Naar boven |
Tiho
assendelft
| 04 September 2010, 00:30 |
| Een vuilwaterpomp heeft niet per definitie pootjes.
| Naar boven |
Commodore
| 08 September 2010, 18:12 |
Vuilwaterpomp.
water stond ruim 8 cm in de kelder.
Heb zelfs een gat gegraven in waarin de pomp nog dieper kon zakken.
uiteindelijk is het gelukt, maar niet van harte.
Zal de pomp uit elkaar halen om te onderzoeken. waarom die met een 3/4 slang niet wil pompen en met een 1 inch wel.
| Naar boven |
