Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Van slaapkamer tot badkamer
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Wouke
Geregistreerd op
1-9-2010
01 September 2010, 18:20  Van slaapkamer tot badkamer
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ik zit met enkele probleempjes i.v.m. het realiseren van een badkamer. Wetende dat het een oude woning is en dat er op de eerste verdieping nog niets van afvoer ligt.
Bij deze hoop ik dat iemand me daarmme zou kunnen helpen dank ik alvast bij voorbaat.
Ziehier mijn probleempjes:
1. In de kelder loopt er reeds een dikke afvoerbuis in steen (of iets dergelijks). Nu is de vraag of men daarop een P.V.C.-buis van diameter 110 kan op aansluiten, met wat en hoe?
2. Ik had in gedachte om daar dus een buis van 110 op aan te sluiten en dan vanaf elk punt met een P.V.C.-buis van diameter 50 daarop aan te sluiten. Is dit mogelijk en is dit een haalbaar idee?
3. Volgens wat ik in andere berichten op dit forum heb gezien en gelezen moet ik een beluchter zetten maar ik zou echt niet weten hoe zo een ding eruit ziet en waar ik het zou moeten zetten.
De buizen voor de gelijkvloers zijn voor later maar ze staan wel ook al op de ruwe schets (Sorry, maar ik kan niet goed tekenen). Kan iemand me ook vertellen hoe ik die tekening erbij kan krijgen want het lukt volgens mij niet. Dank u.
Naar boven
Klusidee Sponsor
De loodgieter
Geregistreerd op
15-5-2010
01 September 2010, 20:10
Boven war je de tekst typt staat afbeelding uploaden. druk hier op en volg de aanwijzingen.
de stenenbuis bij jou is waarschijnlijk gresbuis.
maar een foto doet wonderen.
Naar boven
Tfro71
Geregistreerd op
15-8-2006
leiden
01 September 2010, 21:15
Een beluchter kan er zo uit zien
maar er zijn meerdere varianten.
Basis van het ding is een ventiel wat lucht je riool inlaat en niet eruit.
Maar misschien is het, als je toch de ruimte hebt, het beste je afvoer door te laten lopen tot het dak zodat je beluchting en ontluchting hebt. Dan heb je ook geen beluchter nodig.
En 50mm voldoet niet voor een toilet Wink
Naar boven
Wouke
Geregistreerd op
1-9-2010
02 September 2010, 15:43
hartelijk bedankt om te helpen.
Het is me gelukt om de foto's toe te voegen, op de eerste foto ziet u de stenen buis die zich reeds bevind in de kelder waar ik dan een P.V.C.-buis van 110 op zou aansluiten (Als dat kan).
De tweede foto is een ruwe schets van hoe ik het zag zitten.
Om een buis te trekken naar buiten toe bovenaan is me zeer moeilijk te bereiken.
In de vorige nota was ik vergeten te melden dat ik voor de W.C. gapland had om een buis 110 te gebruiken.
Dank bij voorbaat en tot binnenkort.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
02 September 2010, 18:57
Er zijn verlopen voor de gres buis dat word met behulp van striktouw in de mof geplaatst en afgesmeerd met snelcement
maar deze buis is groter dan 110mm ik zou meer gaan voor 125 in de kelder totaal te vervangen tot buiten aan toe.
Dat is best te doen mits je maar weet hoe
Naar boven
Wouke
Geregistreerd op
1-9-2010
02 September 2010, 19:31
Bedankt voor de raad, maar de buis vervangen tot buiten is zeer moeilijk door het feit dat enkel de keuken onderkelderd is en de buis dan nog onder de eetplaats en het salon passeerd op een minimum diepte van 1m50.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
02 September 2010, 20:31
Als het zeer moeilijk is dan word het pas interessant, die eetzaal en salon zijn die later er tegen aan gebouwd soms.
Kan je een tekening maken hoe deze leiding loopt volgens jou,je kan tekening ook maken via paint en dan opslagen als jpeg en hier plaatsen
want je kan namelijk niet op die bestaande kraag want zitten allemaal scheuren in
Naar boven
Klusidee Sponsor
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
03 September 2010, 11:59
Hardop (mee)denkend: zou het niet mogelijk zijn een nieuwe 110mm pvc buis dóór die gres pijp heen te leiden? Ik weet niet hoe lang die gresbuis is totdat je hem aan de andere kant weer kunt bereiken/oppikken, maar pvc is er in lange lengtes (sowieso 4meter), dus je zou een heel eind kunnen komen. In het algemeen zijn die gresbuizen dusdanig dik dat er vermoed ik, met gemak 110mm PVC doorheen past.
Dan moeten er onder dat stuk natuurlijk geen verdere vertakkingen meer zitten, maar daar lees ik niets over.......
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
03 September 2010, 13:37
Het is een idee, maar dan moet je eerst camera inspectie uit voeren om te kijken als er niets anders er op zit.
Maar die 4 meter krijg je namelijk er nooit in wat kelder is niet zo lang, misschien zit er wel een put
Naar boven
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
03 September 2010, 14:40
Ja camera is dan wel goed idee idd.
En je zou wellicht die 4m er van de andere zijde in kunnen krijgen. Vanaf die andere zijde moet je toch graven (in de tuin hopelijk?) omdat die gres natuurlijk nu ook ergens (in/via de tuin?) uitkomt op het openbare riool. En daar zul je toch (ook) een nieuwe aansluiting moeten maken. Dan daar dus van 110mm PVC naar openbaar riool en zul je de huidige "gres aansluiting" toch moeten verwijderen.
Als je daar eenmaal bezig bent kun je er eenvoudiger voor zorgen dat je die 4m er wel in kunt schuiven.......
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
03 September 2010, 15:32
Mocht dat willen dan na de gevel over gaan op 125mm naar het hoofd riool is beter.
Maar laat @TS eerst even reageren.
Naar boven
Wouke
Geregistreerd op
1-9-2010
03 September 2010, 19:38
Voila, het is me gelukt om een betere schets te maken van hoe het is en hoe ik het zou willen doen.
Het blauwe is hoe het momenteel is en het rode hoe ik het zou willen.
Als grote afvoer een 110 diameter
voor de w.c.'s ook een 110 en de rest een 50 diameter.
Hopelijk helpt deze tekening beter. Alvast bedankt voor de hulp.
Naar boven
Boudewijn0318
Geregistreerd op
5-8-2010
veenendaal
03 September 2010, 19:53
Ik denk dat de leidingen wel zullen lopen.
maar kijk ik heb in jouw tekening een leiding( de rode) erbij getekend, die zou ik er zeker bij maken, een goede ontluchting.
groeten b.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
03 September 2010, 23:00
Ik weet niet wat er aan gesloten zit in je tuin, anders ging ik een complete riolering onder je gehele huis door leggen en voor aan je woning dieper gaan naar die diepte waar je riool buis ligt
En deze dan uit te voeren in 125mm van voren tot je laatste wc aan sluiting
Naar boven
Klusidee Sponsor
Wouke
Geregistreerd op
1-9-2010
04 September 2010, 11:28
Ok., ik ga ervoor om een buis boven het dak te laten gaan, maar nu is mijn vraag of het mag om die langs mijn achtergevel te laten passeren langs de buitenkant. en indien wel, moet die dan geïsoleerd worden.
En weet iemand hoe het dekseltje er dan uitziet en hoe dat heet om dan bovenop die buis te zetten, want ik ben reeds naar verschillende D.H.Z.-zaken geweest en ze weten niet wat ik bedoel.
Alvast bedankt en tot binnenkort.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Slaapkamer --> Badkamer Badkamer, waterleiding en afvoer 3 21 Juni 2005, 10:49
Geen nieuwe berichten Van slaapkamer tot badkamer. Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 31 Januari 2012, 21:34
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Van slaapkamer tot badkamer Badkamer, waterleiding en afvoer 3 28 December 2010, 20:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Badkamer slaapkamer gecombineerd. Badkamer, waterleiding en afvoer 4 21 Juli 2008, 21:36
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Van slaapkamer naar badkamer Badkamer, waterleiding en afvoer 0 12 Oktober 2010, 18:02
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
