| Auteur |
ErikLei
Geregistreerd op 30-8-2010
| 30 Augustus 2010, 22:31 Wat te doen |
Wij hebben sinds kort de sleutel van een bovenwoning in de binnenstad. Het is een oud huis met zeer veel verschillende ondergronden als het gaat om muren.
Er is een deel van gipsplaten, spaanplaat, steen. Het behang wat er eerst op zat is erg moeilijk te verwijderen. Bovendien zit er in sommige delen van de muren veel gaten en kieren.
We denken er nu overna, om of glasvezel behang over alles heen te plakken, of gipsplaten tegen de muren te spijkeren. Heeft iemand hier een idee over?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Kees de schilder Verfadviseur
Geregistreerd op 5-12-2006
| 31 Augustus 2010, 15:40 |
Zo gipsplaten tegen de muren spijkeren of overal zonder voorbewerkingen glasvezel overheen plakken lijkt me letterlijk en figuurlijk geen strak geheel.
Als u dat toch van plan bent kunt u de gipsplaten op een rachelwerk zetten of tegen metalstuds. Na het afwerken van de naden kunt u er glasvezel overheen plakken en afwerken met een zijdeglans muurverf geschikt voor glasvezel.
Dan heeft u wel een strak geheel dat waterpas staat. U kunt de tussenruimten eventueel opvullen met isolatie.
| Naar boven |
BertPleizier
Geregistreerd op 26-2-2007
| 31 Augustus 2010, 16:57 |
| Gebruik nooit alleen gipsplaat. Monteer altijd eerst underlayment en daarna pas gipsplaat. Zonder hout is er nadien niets meer vast te schroeven in de muren.
| Naar boven |
Tfro71
Geregistreerd op 15-8-2006
leiden
| 31 Augustus 2010, 17:32 |
Ik zou alles eraf halen en opnieuw (laten) stucen of er misschien wel beter: rachels/metalstud, isolatie en dan gipsplaten.
De oude huizen zijn erg gehorig dus dat geluid kan je met die isolatie manier iets reduceren.
De spaansplaat zou ik zeker weghalen ivm. brandveiligheid
| Naar boven |
Tiho
Geregistreerd op 24-6-2009
assendelft
| 31 Augustus 2010, 17:34 |
Is ook met BTW verlaagt, dus 6% ipv 19,5%
| Naar boven |
| 31 Augustus 2010, 18:09 |
@ heer Plezier:
Daar hebben ze nou hollewand pluggen voor uitgevonden. In mijn kantoor hangt daar 300 kg boeken aan.
| Naar boven |
BertPleizier
| 31 Augustus 2010, 19:50 |
| Dan heb je een zeer goede kwaliteit gipsplaat en een berg geluk tot nu toe. Een hollewandplug is inderdaad geschikt voor kleine dingen, maar ik zou mijn lcd-tv er niet aan op durven hangen. Het gat brokkelt zo uit.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
| 31 Augustus 2010, 20:11 |
| Naar boven |
Tiho
assendelft
| 31 Augustus 2010, 21:38 |
| Een hollewandplug in 12,5 mm. gips kan 20 kg uittrekkracht aan en dan is er ook nog een veiligheidsfactor van 3. Een kast of wand trekt niet alleen, die hangt er ook deels aan.
| Naar boven |
Erik6048
Geregistreerd op 18-8-2010
| 31 Augustus 2010, 22:48 |
| Iets ophangen aan gipsplaat: ik krijg er een knoop van in mijn maag....
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 31 Augustus 2010, 23:23 |
Nuttige bijdrage.
| Naar boven |
Erik6048
| 31 Augustus 2010, 23:56 |
| Bedtijd....
| Naar boven |
Swblom
Geregistreerd op 9-4-2009
Overbetuwe
| 01 September 2010, 07:13 |
| Gipsvezelplaat? Mag 50kg aan een plug hebben.
| Naar boven |
| 01 September 2010, 16:47 |
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Boudewijn0318
Geregistreerd op 5-8-2010
veenendaal
| 01 September 2010, 17:45 |
| BertPleizier schreef: |
| Monteer altijd eerst underlayment en daarna pas gipsplaat. Zonder hout is er nadien niets meer vast te schroeven in de muren. |
toch is er iets voor te zeggen. ik kan een hoop dingen ophangen aan een gipsplaat, met de juiste plug geen probleem.
maar een klein foto lijstje, heb ik eerlijk gezegd geen zin, om een gat van minimaal 6 mm in het gips te maken. dan moet een spijker genoeg zijn.
en dan helpt een plaat underlayment, of hechthout best wel.
word in de bouw standaard vaak al toegepast, achter een wastafel, invalide steunen, cv ketels etc. etc.
en voor de brandveiligheid hoef je het niet te laten, want er staat gips voor, wat al brandvertragend is
| Naar boven |
