| Auteur |
Folkert1975
Geregistreerd op 30-8-2010
| 30 Augustus 2010, 20:20 Vloerverwarming zwaluwplaten op bestaande verwarming |
Ik ben bezig met een nieuwe badkamer. De vloer is van hout (oud huis altijd leuk). Ik wil dus zwaluwplaten (Lewisplaten) leggen en beton storten (waarschijnlijk Beamix?). Is het mogelijk om vloerverwarming hierin te leggen en deze aan te sluiten op de bestaande verwarming? Welk materiaal moet ik hiervoor gebruiken?
Alvast bedankt voor de reacties,
Folkert
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Boudewijn0318
Geregistreerd op 5-8-2010
veenendaal
| 30 Augustus 2010, 20:23 |
Op je beton vloer komt toch nog een cement dekvloer?
ik zou zelf mijn leidingen in de cement dekvloer leggen.
je kan als het een niette grote badkamer is, de voeding maken met een rtl ventiel.
het merk kunstof wat je gebruikt, is je eigen keuze, er is veel te koop.
groeten b.
| Naar boven |
Chathanky Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op 23-9-2005
Zeist
| 30 Augustus 2010, 21:48 |
Kijk eens bij lewis op de site, daar vind je precies de info die je nodig hebt ook voor het aanbrengen van vloerverwarming.
Veel meer heb je mijn inziens niet nodig over hoe het aangebracht dient te worden.
Als de lichtbeton 1800kg/m3 weegt hou er rekening mee dat een laag van 5 cm een extra vloerbelasting geeft van 90kg/m2.
Op een houten vloer moet je daar wel rekening mee houden of je vloer dat extra gewicht kan dragen.
| Naar boven |
Folkert1975
| 31 Augustus 2010, 11:55 |
De site van Lewis is inderdaad erg handig:
De balken onder de vloer zijn volgens mij vrij oud, dus ik heb voor de zekerheid extra hardhouten balken eronder weten te leggen.
Hoeveel moet de vloer minimaal aflopen om een goede afwatering te krijgen?
Groet,
Folkert
| Naar boven |
