Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afvoerpijp fonteintje 2 cm boven vloer afgebroken
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Lefty
Geregistreerd op
28-8-2010
28 Augustus 2010, 18:22  Afvoerpijp fonteintje 2 cm boven vloer afgebroken
Tijdens het demonteren van de sifon (om deze schoon te maken) is de afvoerpijp van het fonteintje in de WC op 2 cm boven de vloer afgebroken. De binnendiameter van het PVC pijpje wat in de vloer verdwijnt is dus nu 27 mm doordat de afgebroken manchet van het 45 graden verloopstukje er nog (verlijmd) in zit. Een verloopstukje met een buitendiameter van 27 mm bestaat niet (volgend de Gamma). Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Hier een foto van de situatie:
Naar boven
Klusidee Sponsor
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
28 Augustus 2010, 20:03
Http://www.klusidee.nl/Forum/viewtopic.php?p=333758#333758
Ik denk dit bericht je op weg helpt.
Naar boven
Boudewijn0318
Geregistreerd op
5-8-2010
veenendaal
28 Augustus 2010, 20:11
Daarvoor bestaan reparatie sokken.
die past in de pijp, en eindigd in een mof.
als je googeld op reparatie sok 32 vind je hem. ik denk inderdaad dat gamma of andere bouwmarkt deze niet heeft
groeten b.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
28 Augustus 2010, 20:51
Zoals @Wgb zegt kan het ook
Als je nu geen brandertje hebt kan je er ook voor gaan om met een kleine scherpe hout beiteltje het randje er uit te tikken.
druk voor die tijd even wat in de pijp zodat er geen rommel in komt
want je moet dit er wel uit hebben om weer een bochtje te plaatsen want je afvoer zit gedeeltelijk in je muur
Naar boven
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
29 Augustus 2010, 09:41
Hier staat ook nog een identiek probleem (en oplossingen)..........
Naar boven
Lefty
Geregistreerd op
28-8-2010
29 Augustus 2010, 11:17
Bedankt voor jullie reacties.
@Boudewijn0318
Denk jij dat er een reparatiesok/mof bestaat met een buitendiameter van 27 mm of kleiner, want zo groot is de binnendiameter van het pijpje wat uit de grond steekt. Welke zaken zouden zoiets verkopen?
@Henk253
In je vergroting van de foto kun je misschien zien dat ik al geprobeerd heb de binnenring eruit te beitelen, maar er komen barstjes in de buitenkant (aan de voorkant). Het PVC is erg broos want het zit er waarschijnlijk al meer dan 30 jaar in. De buitenkant dreigt dus eerder af te brokkelen dan de binnenring, dus met dat beitelen ben ik gestopt.
Eeen reparatiesok/mof met aan de ene kant een buitendiameter van 27 mm en aan het andere eind een binnendiameter van 32 mm zou ideaal zijn, maar waar koop je zoiets?
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
29 Augustus 2010, 12:24
Je zei dat pvc is 30 jaar dus het is denk ik abs plastic dunwandig als je hulpstukken in elkander lijmde dan was dat goed vast dus dat wil niet los.
Maar als dat op de buis is gelijmd dan wel weer.
Zoals ik het nu zo bekijk is dat stukje een sok 32, als je iets weg kapt van de voeg in de vloer voor ruimte.
Nu kan je het sok eerst gelijk vloer afzagen en vervolgens de buiten kant met een beiteltje vrijmaken.
zo zou ik dat doen.
En een reparatie sok moet in de buis, zoals het bij jou zit,
(zie ook tekening) dat de buis binnen maat anders is dan binnenmaat bij dat stukje wat in de pijp zit, daarom kom je ook op 27 en dat is geen maat voor pvc.
Als je een kruipruimte kan je er ook voor gaan onder de vloer op te pakken
Ik heb nog wel een alternatief maar dat is een op de kop staande verbinding.
heb het zo al vaak genoeg moeten toe passen bij mijn werk
De maat 40 is bij jou 32mm
Succes
Naar boven
Klusidee Sponsor
Boudewijn0318
Geregistreerd op
5-8-2010
veenendaal
29 Augustus 2010, 12:51
Ja de reparatie sok die ik bedoelde, kan je gewoon ook gebruiken.
jij eindigd nu met een mof 32, waarin een stuk pijp nog zit, daarin kan je weer een reparatie mof lijmen. wara je hem kan kopen, zal je even moeten googelen op reparatie sok 32 pvc.
groeten b.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
29 Augustus 2010, 14:09
Even een plaatje er bij
reparatiemof 26x32
Naar boven
Lefty
Geregistreerd op
28-8-2010
31 Augustus 2010, 19:53
Henk en Boudewijn,
Bedankt voor jullie suggesties. Ik heb een reparatiemof 26x32 mm gekocht zoals aanbevolen door Boudewijn en Henk. Nou was de binnendiameter van het stuk in de vloer 27 mm, dus ik heb een rubber ringetje om het smalle gedeelte van de mof gedaan en er voorzichtig ingeduwd. De rest (sifon, pijp en 45 graden verloopstukjes erin gelijmd en klaar was kees.
Probleem opgelost!
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
31 Augustus 2010, 22:12
thumb up opgelost met een rubbertje
Succes
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer fonteintje boven aansluiting vloer Badkamer, waterleiding en afvoer 7 15 Maart 2010, 19:31
Geen nieuwe berichten Afvoerpijp allesbrander ook boven nok ? Dak en schoorsteen 1 24 December 2011, 00:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Waterleiding afgebroken gelijk aan de vloer Badkamer, waterleiding en afvoer 10 23 Maart 2009, 16:35
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verwarmingsbuizen boven vloer Vloeren 1 29 Juni 2010, 15:46
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoogte WCD boven vloer (NEN norm?) Elektrisch, verlichting en ventilatie 7 06 Juli 2005, 07:34
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
