| Auteur |
Pdfelen
Geregistreerd op 25-8-2010
| 25 Augustus 2010, 23:32 Wasmachine afvoer laat putje overlopen |
Ruim een jaar geleden heb ik een nieuwe wasmachine gekocht (AEG Bella). Ongeveel 3 maanden geleden was er een probleem met het deur slot, maar dat is netjes verholpen.
Sinds ongeveer die tijd, lijkt het wel of de wasmachine af en toe lekt want er staat regelmatig wat water onder de machine. Helaas nooit kunnen waarnemen waar het water vandaan komt.
Daarom maar eens de wasbak vol water laten lopen met de stop er in en daarna de stop er uit getrokken. Het blijkt dat het water nivo van het putje naast de wasmachine een beetje omhoog komt (maar loopt niet over). Hierbij even de situatie:
Door de wasbak test heb ik het vermoeden dat het water uit het putje komt. Ik vraag me af of afvoer situatie optimaal is?
Helaas kan de diameter van de pijpen niet vergroot worden omdat die grotendeels in de grond zitten.
Heeft iemand tips om de situatie te verbeteren?
Alvast bedankt.
Pepijn Felen
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Kaajee
Geregistreerd op 5-1-2008
Z/H, Nederland
| 26 Augustus 2010, 08:55 |
Hoe groot (diameter) is je afvoer nu dan?
En je kunt natuurlijk even testen of het daadwerkelijk het putje is door de wasmachine te laten draaien, vol water, en dan alleen voor afpompen kiezen. Dan zou er water uit het putje moeten komen. Anders zou het wellicht toch ergens binnen in je wasmachine kunnen zitten.
Andere optie is om het putje helemaal af e sluiten, maar ik weet niet of je het putje daadwerkelijk nodig hebt.
Als het probleem er eerst niet was zou het ook kunnen dat je afvoer toch aan het verstoppen is.
| Naar boven |
Pdfelen
| 26 Augustus 2010, 09:04 |
Diameter van de pijp is 4cm.
De test met de wasmachine vol water heb ik nog niet gedaan, dat zal ik eens doen. Bedankt voor de tip.
Putje sluiten is de laatse optie. Als er een keer een kalamiteit met de wasmachine is (of iets anders) kan het water makkelijk weg.
Hoe bepaal je of de afvoer aan het verstoppen is?
Kan het ook liggen omdat de constructie van de afvoer niet goed is?
| Naar boven |
Vlugge Japie
Geregistreerd op 4-4-2006
sterksel
| 26 Augustus 2010, 09:30 |
Dag Pepijn
Het valt me op dat je een t-stuk hebt gebruikt bij de wasbak en niet een y-stuk, want dan stuur je het water al de goede kant op.
Bij het je wasmachine heb je dat wel gedaan.
Misschien een oplossing om dit ook bij je wasbak te doen.
En misschien is de afvoerbuis toch al aan het aankoeken door zeep resten.
S'avonds een fles Hg ontstopper er in gooien en de volgende dag doorspoelen. (deze zijn niet zo aggressief en tast de pijp niet aan)
Zelf doe ik dit elke 6 maanden en heb nog geen problemen gehad.
Gr Japie
| Naar boven |
Pdfelen
| 26 Augustus 2010, 10:33 |
Hoi Vlugge Japie,
Welk type fles HG?
Er zijn er zoveel
De afvoer was al zo toen ik het huis kocht. Ik zit er aan te denken om het aan te passen. Weet iemand de officiele / juiste regels bij een afvoer en wasmachine afvoer?
Bedankt.
Groeten,
Pepijn
| Naar boven |
Kaajee
Z/H, Nederland
| 26 Augustus 2010, 10:49 |
Op zich zit het helemaal niet zo verkeerd. Als er genoeg afschot is (en geen (beginnende) verstopping) zou het moeten werken. Beter is idd om het haakse t-stuk van de wastafel te vervangen door een y-stuk (t-stuk met 45gr) en 40mm is ook wel ok voor wasmachine en wastafel. Evt. te vervangen door 50mm, maar ik weet niet of dit mogelijk is voor het hele stuk dat nu 40mm is.
(edit: vermoedelijk wordt dat lastig, ik zie zowel aan de putzijde als aan de andere zijde de leiding in steen/tegels/oid weglopen, dan zou je moeten gaan hakken, in beinsel moet 40mm genoeg zijn, zoals gezegd)
ps als je de hele boel gaat vervangen, zou ik het sifon van de wasmachine wat lager bij de vloer plaatsen, zodat je een langere pijp (voor de wasmachine slang) aan de bovenzijde hebt.
| Naar boven |
Pdfelen
| 26 Augustus 2010, 11:00 |
Hoi Kaajee,
Bedankt voor je reactie.
Wat is afschot? (sorry voor de domme vragen )
Buiten het stuk dat je ziet op de foto en het plaatje zit er ongeveer 8 meter 4cm pijp in de grond en muren. Alleen delen daarvan kan ik vervangen.
Bij het breder en smaller maken van de pijp, heb je dan niet meer kans op staand water, vuilophopingen en verstoppingen?
Bedankt!
Pepijn
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Kaajee
Z/H, Nederland
| 26 Augustus 2010, 11:08 |
Afschot is het schuin naar beneden (af)lopen van afvoer(buizen).
Dus de zwaarte kracht z'n werk laten doen tijdens het afvoeren van water zeg maar.....
Als vuistregel kun je een waterpas op de buis leggen, de bel moet dan tegen het streepje aanliggen. In jouw geval dus afschot vanaf het putje naar het punt waar de leiding rechts de muur in gaat.
Als je 'slechtst' delen van de 40mm kunt vervangen, hou je dus stukken die 40mm zullen blijven, dat bevordert het soepel doorlopen niet, dat zou ik dus niet doen. Zoals gezegd; 40mm is in principe voldoende.
| Naar boven |
Vlugge Japie
sterksel
| 26 Augustus 2010, 11:32 |
Dag Pepijn
De duo.
Gr Japie
| Naar boven |
Pdfelen
| 26 Augustus 2010, 11:37 |
Zou het kunnen helpen om het horizontale stuk onder de wastafel of:
- Een stukje lager (horizontaal) te maken? -of-
- Diagonaal te maken?
Klopt het dat:
- het beter is om de sifon/zwanenhals van de wasmachine zo laag mogelijk te plaatsen?
- het beter is om de buis waar de wasmachine slang (gezien mijn situatie) in gaat te verhogen?
Alvast bedankt.
Pepijn
| Naar boven |
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 26 Augustus 2010, 16:38 |
je leiding loopt tegen en bij de cirkel zit een vervelend punt
Kan je een foto maken hoe die aan sluiting zit ben ik even nieuwsgierig naar
| Naar boven |
Pdfelen
| 27 Augustus 2010, 09:18 |
Beste Henk,
De zwarte lijn loopt horizontaal. Detail van de aansluiting in de cirkel in de twee foto's hieronder:
Ik zie nog mogelijkheden om het horizontale deel naar beneden te brengen en daarmee dus een extra verval te laten ontstaan ten opzichte van het putje.
Nadeel is dan wellicht dat het verval naar het volgende horizontale deel onder de grond (ongeveer 3 meter lang) weer kleiner wordt.
Zou dit een goede oplossing zijn of ben ik iets vergeten?
Alvast bedankt.
Groeten,
Pepijn
| Naar boven |
Kaajee
Z/H, Nederland
| 27 Augustus 2010, 09:29 |
| Ja, dat zou ik ook doen; meer verval op het stuk voor de wasmachine en wastafel (dus het stuk buis wat vanaf het putje komt naar waar die de muur rechts in gaat) én ik zou ook een y-stuk (45 graden t-stuk) plaatsen onder de wastafel (waar nu een 90 graden t-stuk zit).
| Naar boven |
Pdfelen
| 27 Augustus 2010, 09:47 |
@Vlugge Japie,
Test met HG duo ontstopper gedaan via de wasbak (gisteravond). Vanochtend laatste doorspoeling.
@Kajee en Vlugge Japie,
Daarna nogmaals wasbak vol water test gedaan en ook wasmachine vol water gezet en leeg laten pompen (los van elkaar). Het resultaat was in beide gevallen hetzelfde: het water nivo in het putje ging omhoog en omlaag. Vooral bij het starten van het pompen was de beweging het grootste.
Als het water weggelopen /gepompt is, klinkt er even wat gekloek uit de leiding (vacuum?) en beweegt het water nivo weer.
Daarom mijn vraag:
- Is de voorgestelde wijziging voldoende of moet ik ook aan andere zaken denken?
Bedankt voor de informatie!
Groeten,
Pepijn
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Vlugge Japie
sterksel
| 27 Augustus 2010, 11:11 |
Het is misschien een optie om je afvoer te laten zakken vanaf je putje gezien.
Zie rode lijn
Het is wel niet zo netjes getekent maar je ziet wat ik bedoel.
Als je alles met 45gr maakt en de leiding ligt al lager komt het water ook al moeilijker naar het putje, of er moet een vernauwing van troep verderop in je buis zitten.
Maar als je het vermaakt zou ik zeker een keer met een veer of hdspuit in de afvoer gaan.
En wel met beleid anders maak je verderop in de leiding misschien iets kapot.
Die sifon v/h wasmachine lager zetten zoals iemand al aangaf.
Misschien ook nog een extra y-stuk plaatsen met een afschroefbare dop dan kun je er nog altijd een veer in steken.
Let er wel op dat je afschot hebt v/d put naar de afvoer.
Misschien kun je hier wat mee.
O ja let wel op dat je niet teveel lijm gebruikt want dat wordt dan weer een vernauwing in je buis.
En de slang van je wasmachine zit die strak in je buis of kan daar lucht langs af komen, anders trek je misschien ook vacuum op en haald hij daarom de lucht via het putje.
Succes
| Naar boven |
