| Auteur |
Maik3401
Geregistreerd op 2-8-2010
| 23 Augustus 2010, 12:17 Bed 100cm verhogen |
Beste mensen,
Ik wil graag mijn 2 persoonsbed verhogen.
Hij is nu ongeveer 48cm hoog. Ik wil hem ongeveer met 100cm verhogen. Onder het bed wil ik dan kastruimte creëren.
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen?
Ik hoor graag,
Groet,
Maikel
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Droid
Geregistreerd op 30-9-2008
Deutekum
| 23 Augustus 2010, 13:57 |
| Hoe staat het bed op de grond? Heb je er een foto van...?
| Naar boven |
Maik3401
| 23 Augustus 2010, 14:08 |
Heb er helaas geen foto van.
Het is een auping auronde (2pers.) staat wel op google.
Mocht het niet duidelijk zijn kan ik alsnog vanavond een foto maken.
| Naar boven |
Droid
Deutekum
| 23 Augustus 2010, 14:42 |
| Je hebt vier poten... vier klossen eronder en klaar... volgens mij zie je grotere beren op de weg dan er daadwerkelijk zijn.
| Naar boven |
Maik3401
| 23 Augustus 2010, 14:43 |
| Maar begint hij dan niet te schudden/schuiven etc.?
| Naar boven |
Droid
Deutekum
| 23 Augustus 2010, 14:49 |
| Lijkt me wel verstandig om de klossen en de poten met elkaar te verbinden... ging er vanuit dat je die redenatie zelf ook kon maken.
| Naar boven |
Sjeki
Geregistreerd op 22-3-2010
Rijssen
| 23 Augustus 2010, 15:55 |
Ik zou denk ik ook schoren gaan gebruiken, want de lengte van de poten zorgt ervoor dat het moment groter wordt.
Je wilt natuurlijk niet als je je omdraait dat je met bed en al inzakt.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Hyzzzz Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 17-1-2006
Regio Rijnmond
| 24 Augustus 2010, 08:04 |
Als er kastruimte onder komt, kan je dan het bed niet op de kast zetten? Uiteraard moet die kast voldoende stevig zijn.
Dan hoef je alleen wat klosjes te gebruiken om te voorkomen dat het bed verschuift, het bed zelf hoeft niet aangepast te worden.
| Naar boven |
Tiho
Geregistreerd op 24-6-2009
assendelft
| 24 Augustus 2010, 10:33 |
| Ik zou er ook rekening mee houden dat 1,5 mtr. best een eind is als je, je een keer te ver omdraait.
| Naar boven |
Ron321 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 9-2-2006
NL Boskoop
| 24 Augustus 2010, 16:18 |
Val je nu ook wel eens uit bed dan?
Ik zou het doen zoals Hyzzzz zegt.
| Naar boven |
Tfro71
Geregistreerd op 15-8-2006
leiden
| 24 Augustus 2010, 16:40 |
Ik zou aan beide uiteinden een twee dikke palen neerzetten met een stevige balk erop. Dan een sloot keukenkasten eronder. Hierop een plaat multiplex en het geheel aan elkaar schroeven (palen aan kastjes en plaat, kastjes aan elkaar). Op de plaat vier keer een kwart van een uitgezaagde cirkel, die komen aan de binnenzijde van je poten terecht. Denk dat het ook wel zonder de palen en balken kan maar omdat de poten van die auronde zo in de hoek zitten zou ik het steviger maken
Dit is ongeveer je bed volgens google.
| Naar boven |
Tiho
assendelft
| 24 Augustus 2010, 17:34 |
Ik niet mijn kinderen, daarom zou ik er rekening mee houden.
En je weet maar nooit als je kunstjes doet
| Naar boven |
