| Auteur |
KlusJohan
Geregistreerd op 21-8-2010
| 21 Augustus 2010, 17:00 Vaatwasser gekregen, maar doet het niet. |
Ik heb een vaatwasser gekregen van een kennis omdat ze een inbouwvaatwasser gaan kopen.
Na hem eerst helemaal schoongemaakt te hebben, wou ik hem aan zetten, maar het lampje ging branden van het glansspoelmiddel reservoir.
Ik kwam er achter dat het dekseltje niet meer sluit.
Helaas kan ik hem niet testen zonder glansspoelmiddel, want hij doet voor de rest niks.
Ik wil graag van jullie weten of het alleen het borging van het dekseltje is wat mist, of hoort er nog een rond rubbertje in het reservoir?
Ik ga geen nieuw zeepbakje kopen want wie weet is er meer aan de hand met de vaatwasser.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Frank Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 25-7-2005
Eelde
| 21 Augustus 2010, 17:18 |
Glansmiddellampje zal het niet zijn.
Er zijn vaatwasblokjes met glansmiddel dus dan wordt het glansmiddel nooit bijgevuld en brandt het lampje altijd.
Vemeld even merk type.
Lees dit even.
Hoe heb je de afvoer aangesloten? Met een slang op een pijpje van de sifon? Is dat pijpje wel open op de sifon, indien niet in gebruik is die aansluiting afgesloten met een dopje oid en dan doet afw machine het ook niet.
| Naar boven |
Boudewijn0318
Geregistreerd op 5-8-2010
veenendaal
| 21 Augustus 2010, 17:20 |
Zo te zien mis je het grijze borg stukje.
op de rechterkant van de foto staat die wel, op de linker niet.
kan je het klepje niet even dicht plakken met duc tape.
kijken of die het dan wel doet, en dan kan je een nieuw borg stukje kopen.
groeten b.
| Naar boven |
KlusJohan
| 21 Augustus 2010, 17:38 |
Het type is Bauknecht GSF 5544.
Ik heb nog wat foto's gemaakt.
Ik snap alleen niet wat je met de sifon bedoelt? is dat hetgeen op de laatste foto? sorry ik ben een leek wat dit betreft. Ik heb wel de gebruiksaanwijzing gedowload en gelezen.
Er zit nog geen wasmiddel in.
De afvoer is aangesloten.
Ik ga het klepje eens afplakken.
| Naar boven |
The headhunter Specialist Elektra
Geregistreerd op 9-7-2005
| 21 Augustus 2010, 17:46 |
| Boudewijn0318 schreef: |
groeten b.
Ziet er niet naar uit dat daar een grijs borg stukje heeft gezeten, die zijde klikt gewoon dicht, wel even stevig aandrukken.
| Naar boven |
Boudewijn0318
veenendaal
| 21 Augustus 2010, 18:13 |
Heb even gegoogeld, en op het bakje hoort inderdaad een vergrendeling te zitten.
misschien doet de vaatwasser daarom niets, een sensor die ziet dat het klepje open staat.
excuses voor de slechte kwaliteit foto.
groeten b.
| Naar boven |
Eelde
| 21 Augustus 2010, 19:27 |
Sifon met aansluit pijpje voor afwasmachine.
Pijpje even losschroeven en kijken of die niet afgedopt is.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Neesje
Geregistreerd op 16-3-2009
zoetermeer
| 21 Augustus 2010, 19:50 |
Staat er geen water op de bodemplaat?
Als dit het geval is registreert de vlotter dit en geeft dan een storing!
| Naar boven |
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 21 Augustus 2010, 20:22 |
je kan dat rubbertje 6811 gewoon bestellen
succes
| Naar boven |
KlusJohan
| 21 Augustus 2010, 21:21 |
Ik heb helemaal geen Sifon, de afvoer loopt gewoon los in de afvoerpijp.
Het dekseltje dichtgeplakt, werkt nog steeds niet.
Er staat water in de bodemplaat. Ik probeer er nog wel wat meer bij te gooien voor de zekerheid.
| Naar boven |
Eelde
| 21 Augustus 2010, 21:27 |
Het is juist de bedoeling dat er geen water op staat.
Dus droog maken is de remedie.
En als hij het dan doet kijken of het niet ergens lekt.
| Naar boven |
groningen
| 21 Augustus 2010, 21:31 |
| Quote: |
| Er staat water in de bodemplaat. Ik probeer er nog wel wat meer bij te gooien voor de zekerheid. |
de bodemplaat is de bak die op de grondstaat tusonder da machine zelf maak de plint van de machine los of de zij paneel dan kan je onder in de bak zien als daar een beetje water staat.
| Naar boven |
Dsr9500
Geregistreerd op 16-2-2005
| 22 Augustus 2010, 09:08 |
Er wordt bedoelt; niet onder in het "gebruikers deel, waar je de vaat plaatst", maar helemaal op de bodem v/d machine
Mogelijk is er met transport water onderin de machine gekomen.
Hier onderin zit een vlotter. Mocht er water onderin de machine komen dan gaat de vlotte drijven. Doordat de vlotter omhoog komt wordt de netspanning afgekoppeld. =>> een beveiliging !
Kijk daarom even helemaal onderin (evt via achterkant).
Mocht er water staan dan is de uitdaging om uit te zoeken waardoor/waarlangs dit komt.
suc6
| Naar boven |
KlusJohan
| 22 Augustus 2010, 13:13 |
Je hebt gelijk, er staat inderdaad water op de bodemplaat.
Ik zal het water weg laten stromen door de vw schuin te houden, en ga het dan nog eens proberen.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
KlusJohan
| 29 Augustus 2010, 10:32 |
Nou dat maakte dus niks uit.
Ik hem hem zowat iedere dag nog geprobeerd.
Waarin zou het hem eventueel nog meer kunnen zitten?
| Naar boven |
