Dtrance9
Op vraag (of eis) van moeder de vrouw ben ik begonnen met het afwerken van de zolderkamer. Vermits er nog geen plafond is, ben ik dus begonnen met het maken van een roostering. Er is slecht één muur beschikbaar om de houten balken op te laten steunen, aan de andere kant zit een balk waarop de isolatie (en dus ook het dak) rust. Deze balk ligt echter een 30 cm lager dan de muur. Nu heb ik (bij wijze van test) de opstelling gedaan zoals op de foto. Deze opstelling zou dan om de 50 cm aangebracht worden.
Mijn vraagjes hierbij:
1) Is dit een goed idee om het zo te doen
2) Hoe moet ik de horizontale balk bevestigen aan de schuine korte balk
Bij A (zie foto) Een hoekijzer gebruiken
En/Of Bij B) aan beide kanten een ijzer bevestigen
En/Of Bij C) een balksteun
Of een combinatie van de 3
Of iets helemaal anders
Zelf dacht ik een combinatie van een ijzer bij B en een balksteun bij C, maar zou niet willen dat het plafond terug naar beneden komt
