Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Verhoging voor bed bovenop en opslag ruimte onder
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen
Auteur
Grenen
Geregistreerd op
17-8-2010
17 Augustus 2010, 09:05  Verhoging voor bed bovenop en opslag ruimte onder
Graag zou ik een houten verhoging maken op 110 cm hoogte, afmeting 220X160. De verhoging komt in een hoek van de kamer. De muur van 220 is van steen, de muur van 160 van gips. Het liefst wil ik iets op houten poten en een plaat erop. De hele constructie kan ik voor de stevigheid aan de stenen muur vastzetten. De bovenkant kan dicht zijn, er komt een lattenbodem op, de onderkant is voor opslag.
Ik ben op zoek naar tips voor een goede stevige constructie. Wie kan mij helpen? Bij voorbaat dank voor een snelle reactie, dit weekend wil ik er mee aan de slag.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
17 Augustus 2010, 14:45
Een zoekopdracht op deze site geeft niet veel bouwtips.
Ik denk 4 poten van 7x7cm en inderdaad een bevestiging aan de muur voor de stabiliteit, voor de rest gewoon als een normaal bed. Zorg voor ventilatie onder de lattenbodem. En een trapje ernaartoe natuurlijk, ook een leuk timmerprojectje! Misschien het bed iets breder/langer maken, plankje of vakjes ernaast voor wat leesvoer of een wekker.
Naar boven
KlusArjen
Geregistreerd op
18-8-2010
18 Augustus 2010, 21:47
70 bij 70 (mm) is stevig genoeg maar de constructie van alleen de palen en daarop een plaat lijkt mij wat wiebelig. Beter de palen iets langer te kopen opdat je er 4 dwarsbalken (in verstek) van kunt maken. Deze zorgen voor de nodige stabiliteit.
Naar boven
Swblom
Geregistreerd op
9-4-2009
Overbetuwe
19 Augustus 2010, 07:04
70 * 70 is misschien sterk genoeg, maar een beetje weinig vlees om dwarse krachten op te vangen. Mijn ervaring is dat je ook rekening moet houden met het feit dat er voor zover ik begrijp 1 paal los in de ruimte komt.
Dan moet je iets bedenken om dwarskrachten (er tegenaan lopen, duwen, aan hangen etc) op te vangen. Hiervoor kun je misschien de paal aan de vloer vastzetten.
Ook kun je overwegen om hem langer te houden zodat je boven het bed iets kan schoren.
Mocht dit alles niet kunnen, dan zou ik voor een dikkere paal kiezen om meer oppervlak te hebben om deze krachten op de constructie over te brengen.
Eventueel de paal maken van twee planken haaks op elkaar (of zelfs hol van 4 planken) kan een oplossing zijn. Dat geeft ook een elegantere oplossing om in de binnenhoek een verbinding met de vloer te maken.
Succes
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Opslag storagebox Ik kan geen geschikte rubriek vinden 2 25 Augustus 2009, 20:11
Geen nieuwe berichten Demontage combiketel en opslag Verwarming en gas 3 16 April 2011, 16:20
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gras bovenop oud terras Buiten en tuin 5 15 September 2010, 19:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wasmachine bovenop vaatwasser kan dat? Witgoed en Bruingoed 4 11 September 2006, 20:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Koelkast met water bovenop en buitenzijwand Keuken 4 24 Mei 2007, 22:39
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
