| Auteur |
Werner1981
Geregistreerd op 15-8-2010
| 15 Augustus 2010, 17:41 Waterornament |
Hallo
Ik heb met stenen een vierkante bak gekit. Hierin zit een speciekuip voor het waterornament welke in het vierkant staat. In de kuip zit ongeveer 65 liter water en staat ongeveer 5 centimeter boven de grond.
Is het verstandig om de binnenkant van de stenen bak te bekleden met roofmate isolatie (3 cm dik) om bevriezing van de pomp van het waterornament tegen te gaan? Het is namelijk veel werk om de pomp voor ieder winter te verwijderen.
Of heeft u een ander idee?
Groeten Werner
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 16 Augustus 2010, 00:00 |
Als u de pomp in de winter laat lopen hoeft u niet te vrezen voor bevriezing.
De roofmate helpt niet tegen bevriezing van de pomp, wel tegen kapot vriezen van de kuip, een cementkuip zal overigens niet gauw kapot vriezen.
| Naar boven |
Hardgaander
Geregistreerd op 12-3-2009
| 26 Augustus 2010, 12:44 |
| Als je bleek toevoegd aan het water elke keer dan bevriest het niet en heb je ook geen last van alg/groen water
| Naar boven |
| 26 Augustus 2010, 23:00 |
Met bleek heb je ook geen last van planten, vogels en andere dieren, die zijn snel gesneuveld, wat een advies zeg.
Ook kinderen willen over het algemeen graag met water spelen.
| Naar boven |
