Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Rookkanaal door oude schoorsteen
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Hofsan
Geregistreerd op
12-8-2010
12 Augustus 2010, 15:59  Rookkanaal door oude schoorsteen
Ik heb een houtkachel met een aansluiting van 130mm.
In m'n huis zit een rechte gemetselde schoorsteen met een lengte van ca. 6 meter en een diameter van 160mm (gat is rond). Deze gemetselde schoorsteen zit aan de zijkant van het huis en de bovenkant zit ca. 1 meter onder het hoogste punt van het dak (Dak is piramidevormig, ca.45 graden helling).
Een nieuw rookanaal aanleggen in het midden van het huis komt niet mooi uit met muren, draagbalken etc. Afgezien van een niet al te fraaie plaatsing zou ik ook zo'n 2 meter moeten verslepen om bij de nok uit te komen.
Dus......:
-Kan ik enkelwandig door de bestaande schoorsteen doen?
-Flexibel of vast?
-Diameter 150 of 130 ?
-Moet de enkelwandige pijp in het gemetselde kanaal geisoleerd worden en zo ja, hoe dik? (ivm. 130/150mm pijp)
-Kan ik boven het gemetselde kanaal nog 1,5 meter laten uitsteken en moet dit dan ook enkelwandig of dit stukkie dubbelwandig ?
Dank en groet!
Mischa
Naar boven
GDelea
Geregistreerd op
18-3-2009
wommels
12 Augustus 2010, 17:39
Flexibel of vast kan allebei ,houdt met vaste buis rekening met uitzetting.
de buis 130 of 150 kan allebei.[ groter is niet altijd beter, hangt ook van de kachel af. enkelwandige buis in schoorsteen wel beter om te isoleren , dan wel rvs gebruiken .hangt ook weer van de staat van de schoorsteen af ,is ie in spouw of bv halfsteens. rvs slang enkel [ geribbelde binnenkant beter wel isoleren.rvs slang gladde binnenwand,niet per zee nodig maar wel aan te bevelen. boven op de schoorsteen dubbelwandige geisoleerde buis, de zelfde maat als de rest van je kanaal , anders even foto van kachel en van schoorsteen.
Naar boven
Hofsan
Geregistreerd op
12-8-2010
12 Augustus 2010, 18:23
Bedankt voor je antwoord! Voor zover ik heb kunnen zien zit de schoorsteen direkt tegen de buitenmuur, volgens mij dubbelsteens zonder spouw. Dan kan ik hem maar beter isoleren, toch?
Hoe en waarmee kan ik dat het beste doen?
Als ik 130mm buis gebruik hou ik rondom 15mm ruimte voor isolatie. Kan ik dat er van bovenaf instorten en is dat zo dun dat het vanzelf naar beneden loopt?
Of moet ik er iets in "proppen"?
Of toch 150mm buis nemen, en dan zonder isolatie?
Naar boven
GDelea
Geregistreerd op
18-3-2009
wommels
12 Augustus 2010, 19:18
Een flexibele buis 150 dubbel gewikkeld heeft een buitendiameter van ongeveer 165 mm dus wel even zeker weten of het past .evt isoleren met fermuculite .normaal metselwerk zit meestal in de buurt van de 20 cm .anders eerst op het dak de schoorsteen groter uitkappen, de min buitenwerkse maat van 131 dubbel geisoleerd zit op ongeveer 18 cm .dan kan je ook zien hoe groot je kanaal is.
Naar boven
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op
10-3-2005
Hillegom
12 Augustus 2010, 21:15
Gebruik geen geribbelde (binnen)buis bij een houtkachel !
Een houtkachel kan je "smoren"d.m.v. de klep of luchtopening, waardoor roet ontstaat in het kanaal.
Dit in aanraking met condens (water) vormt zich tot creosoot, wat weer aanleiding is tot de meeste schoorsteenbranden !! ( "teer")
w.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rookkanaal schoorsteen Dak en schoorsteen 4 29 Februari 2008, 21:13
Geen nieuwe berichten Droger afvoer via schoorsteen / rookkanaal Dak en schoorsteen 0 23 Augustus 2012, 11:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rookkanaal hoeveel meter boven het dak zonder schoorsteen Dak en schoorsteen 19 29 December 2010, 21:35
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Oude schoorsteen Dak en schoorsteen 6 03 November 2007, 00:13
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Houtkachel via oude schoorsteen mogelijk? Verwarming en gas 8 04 September 2007, 12:33
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
