Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Vestiare meubel
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen
Auteur
Pareltjes
Geregistreerd op
9-8-2010
09 Augustus 2010, 13:38  Vestiare meubel
Beste ervaren klussers en professionals,
Tot u spreekt een beginnende klus-ster, met beperkt gereedschap en beperkte ruimte om grootse projecten aan te kunnen, maar met goede wil om aantal onpraktische/onesthetische zaken in ons huurhuisje, beetje op te waarderen.
Mijn woordenkennis uit de timmermanswereld is zeer beperkt zowel op gebied van houtsoorten, gereedschappen als bevestingsmaterialen, graag lekentaal gebruiken indien mogelijk.
Project 1: efficiënte en ordelijk vestiaire meubel.
Huidige toestand:
Momenteel hangen onze jassen op kapstokken, aan een verrijdbare kleershanger (zoals in klerenwinkels), naast de trap. De jassen hangen volledig in het zicht, en dwars tov de trapleuning, wat gezien ons smalle gangetje (120) niet zo handig is om van de voordeur naar de livingdeur steeds langst die jassen te moeten lopen.
Een ronde staande kapstok is voor mij geen optie, gezien altijd slordig en ook beetje te breed. De nis aan de trapleuning is maar 26 cm diep, dus niet veel ruimte.
Idee:
2 boekenkasten van onze zweedse vrienden (26diep, 1x60/202, nog in mijn bezit + 1x80/202, nog aan te kopen) tegen trapleuning aan plaatsen en die met hangroedes en haken in te richten als kapstok, waarbij de jassen dus evenwijdig met de trap komen te hangen.
Boven en onderaan zou ik nog planken voorzien om mutsen, sjaals en onderaan schoenen in op te bergen. Het geheel zou ik netjes willen afsluiten met deuren (aan elke kast dubbele deur, gezien beperkte breedte van ons halletje.
Achterkant wordt wit geschilderd omdat we er via open trapleuning tegenaan kijken.
Probleem:
Achterwand van die boekenkasten is veel te dun om hangroedes en jashaken aan te bevestigen.
Mogelijke oplossing:
Achterkant verstevigen met een plaat ter grote van de bestaande achterwand, of eventueel met enkele horizontale planken op verschillende hoogtes
Ter info, de bestaande achterwand is 1cm verzonken tov zijpanelen die 1cm dik zijn.
Vraag:
Als ik een plaat gebruik welk materiaal moet ik dan nemen, dik moet ze zijn en hoe zou ik ze best bevestigen (Als 1cm dikte voldoende is kan is ze met platte beugels netjes tussen zijpanelen bevestigen met schroeven in zijpaneel en schroeven in plaat, en dit bovenaan, onderaan en nog 2 keer ertussen in.
Als ik planken gebuik zit ik met zelfde vragen: materiaal, dikte, breedte, hoe bevestigen? Wordt dit dan niet een lelijke achterwand?
De bedoeling is ook dat ik de kasten bij eventuele verhuis nog kan buiten krijgen.
Hierbij tekening van het halletje en de kast in spe (uit losse pols getekend, dus verhoudingen kloppen niet). Bijlage lukt me niet.
Graag jullie deskundig advies terzake.
Tot mijn scha en schande is mijn woordenkennis uit de timmermanswereld zeer beperkt zowel op gebied van houtsoorten, gereedschappen als bevestingsmaterialen, graag lekentaal gebruiken indien mogelijk. Ik beloof jullie hierbij dat ik ervan zal bijleren.
Grtjs
Naar boven
Klusidee Sponsor
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk TV meubel van MDF Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 2 10 April 2005, 21:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk TV meubel maken Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 8 18 December 2008, 09:40
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk TV meubel herstellen Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 4 20 Juni 2006, 23:01
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lak van meubel beschermen? Verven, lakken, behangen en glas 1 21 Maart 2007, 10:33
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk TV meubel maken Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 4 15 Oktober 2008, 07:20
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
