Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Vaste kast
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen
Auteur
Rkommelt
Geregistreerd op
9-8-2010
09 Augustus 2010, 12:55  Vaste kast
Dag allen,
Ik heb veel aan dit forum gehad en dacht daarom maar eens iets terug te doen en mezelf aan te melden voor dit forum en volgende met jullie te delen:
Afgelopen weekend ben ik begonnen met het maken van een vaste kast in een nisje in een halletje bij de achterdeur(grensend aan de keuken). Dit was altijd toch al een rommelhoek en dacht dit eens wat beter te organiseren met schappen en dit weg te stoppen achter een deur. De kast wil ik dus gaan gebruiken als voorraadkast (moet kratjes bier aankunnen en dus stevig zijn) en om spullen zoals mijn stofzuiger weg te stoppen. Het enige waar ik nog mee zit is hoe ik het kozijn degelijk vast zet zonder hierbij in de vloer te hoeven boren.(ivm werking van de laminaatvloer). Ik heb er bewust voor gekozen geen drempel toe te passen. Hebben jullie nog wellicht tips en of truc. Opbouwende krittiek (is het wel stevig genoeg?) en ideeen zijn dus van harte welkom. Ik heb als materiaal 12mm meubelplaat gebruikt en vurenhouten balkjes van 44 mm. De kast is 120 cm breed. De deur 93cm.
Ik hoop dat jullie verder voldoende aan de foto's hebben.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Rkommelt
Geregistreerd op
9-8-2010
09 Augustus 2010, 12:57
Owjah als jullie nog goede tips hebben, zodat ik straks probleemloos de deur kan inhangen....... Daar ben ik ook benieuwd naar.
Naar boven
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
09 Augustus 2010, 19:00
In neem aan dat de houten balken goed vastzitten op de muur.
Dan kun je het kozijn daaraan vast schroeven.
Naar boven
Rkommelt
Geregistreerd op
9-8-2010
09 Augustus 2010, 20:44
De balkjes zitten idd goed vast. zowel aan de muur als de balkjes waar de planken op rusten. Om krachten van de deur op te vangen heb ik ook nog eens kleine balkjes (10cm) beide kanten 45 graden verstek gezaagd zodat driehoekjes ontstaan.
Naar boven
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
10 Augustus 2010, 05:50
thumb up Ziet er goed uit!
Naar boven
Rkommelt
Geregistreerd op
9-8-2010
11 Augustus 2010, 10:34
Alles in de avonduurtjes nu. Heb het kozijn helemaal kunnen stellen en de deur in kunnen hangen. Viel al met al gelukkig mee, ondanks ik het nog nooit eerder had gedaan. Loopslot gemonteerd en zo'n plaatje op het kozijn waar het slot invalt. Nu ziet het als volgt eruit.
Wat gaaf dat dan de deur gewoon open en dicht kan haha Smile . Lijkt zo simpel, maar gelukkig is een goede voorbereiding het halve werk.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Welke kit tussen een vaste kast en muur met sierpleister Muren, wanden en plafonds 3 03 September 2006, 17:44
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaste BBQ Buiten en tuin 2 22 Juni 2005, 08:51
Geen nieuwe berichten Snoer in ''vaste'' installatie Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 01 Mei 2011, 18:00
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zonnescherm met vaste armen Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 5 28 Mei 2011, 20:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaste trap plaatsen Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 3 29 Maart 2006, 12:31
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
