Duo dimmer 2 lichtpunten bedienen
LINDARJAN
Hallo forumleden,
Ik heb de volgende vraag, wij willen halogeen spotjes op een dimmer aan sluiten. Er is 1 schakelaar voor 1 lichtpunt (lamp) is het mogelijk om daar een duo dimmer te plaatsen zodat er via de dimmer 2 lichtpunten bedient kunnen worden.
tot lees Lindarjan
Fendtgek
Ja dit kan. Dan moet je er wel 1 nieuwe zwarte draad bijtrekken naar de nieuwe spotjes. Denk er even om dat de bestaande lamp en ook de spotjes wel dimbaar moeten zijn.
Wietje1541
Kijk wel goed of de halogeen lampen op 220 volt gaan of op 12 volt, dit kan belangerijk zijn voor de dimmer.
als er al een serie schakelaar zat dan kan er gewoon een duodimmer op.
zat er een wissel (of enkelpolige) schakelaar dan moet er inderdaad een draad worden bij getrokken.
LINDARJAN
Goedemorgen leden,
Waar moet ik bij de aanschaf van een duo dimmer voor halogeenspotjes op letten en kan iemand mij een een aansluitschema laten zien of vertellen van hoe een duo dimmer aan te sluiten. Alvast bedankt
DeSoester
In elk geval opletten dat het het juiste type is; een halogeendimmer voor 12v halogeen of een gloeilampdimmer, 230 volt halogeen.
Gaat bruin kabeltje in en twee keer zwart uit.
Kaajee
En als je nog geen 2x zwart hebt, moet je een extra draad trekken.
Dus wat voor soort lampen wil je gaan dimmen en wat heb je aan bekabeling liggen?
