Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Aansluiten op afgebroken pvc buis
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
FRklusser
Geregistreerd op
5-8-2010
05 Augustus 2010, 18:21  Aansluiten op afgebroken pvc buis
Hallo mede-klussers,
Hier de volgende uitdaging : bij het weghalen van de vorige gootsteenafvoer in de badkamer is de aansluiting kort boven de vloer afgebroken.
er steekt nog ongeveer 1,5 a 2 cm van de koppeling boven uit. zie foto.
de buis zelf heeft een dikte van 32 mm en daar zit dus nog een gedeelte van de aansluit-mof aan vast. zo meet dus de totale diameter 36 mm.
nu heb ik wel een aansluit-mof die ik daar weer overheen kan zetten, maar die is t.b.v. 40 mm buis.
Weet iemand hoe ik dit nu het beste weer kan aansluiten?
NB: de vloer is net nieuw dus die kan ik er niet uit breken...
Naar boven
Klusidee-ads
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
05 Augustus 2010, 19:02
Er zijn verschillende manieren maar deze hoef je niet te breken
Dit is een reparatie mof die je in de binnen zijde van de buis lijmt
het is wel een vernauwing.
Je kan er ook voor kiezen om dat randje van die sok er af te halen en omdat buis je weer een 32mm sokje te zetten maar dan moet er ruimte gemaakt worden
Naar boven
FRklusser
Geregistreerd op
5-8-2010
06 Augustus 2010, 11:17
Bedankt voor de tip Henk! 't is me gelukt het randje van de sok er af te halen. tesamen met het wegbikken van wat voegsel heb ik nu voldoende ruimte om een nieuwe 32 mm sok er over te plaatsen. (sneller dan een BP olielek dichten Wink
Ik kan weer verder!
Vr.gr.
de FRklusser
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
06 Augustus 2010, 13:43
thumb up
Succes
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk CV aansluiten met combinatie stalen buis/koperen buis Verwarming en gas 8 04 April 2007, 23:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Probleem aansluiten pvc buis Badkamer, waterleiding en afvoer 13 10 Maart 2008, 23:30
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer bad aansluiten met 40 mm buis Badkamer, waterleiding en afvoer 2 11 Januari 2007, 23:29
Geen nieuwe berichten 15mm buis aansluiten onderblok Verwarming en gas 3 19 September 2011, 23:04
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aansluiten PEX buis op verdeler van ander merk Verwarming en gas 5 20 Mei 2007, 13:59
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
