| Auteur |
Leo Sorgwijck
Geregistreerd op 31-7-2010
| 31 Juli 2010, 11:07 Zwakke spoelkracht van Geberit |
| Net een nieuwe hang-toilet geinstalleerd. Helaas, na het doortrekken weinig spoelkracht en het duurt ontzettend lang voordat-ie klaar is. Het ligt dus niet aan hoeveelheid water.. Wat heb ik fout gedaan?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
The headhunter Specialist Elektra
Geregistreerd op 9-7-2005
| 31 Juli 2010, 11:31 |
| Het rubber of de buis van de spoelaansluiting zitten te ver in de toiletpot geschoven, hierdoor loopt het water niet snel genoeg uit het reservoir.
| Naar boven |
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 31 Juli 2010, 12:06 |
Wil wat meer weten:
Loopt het reservoir langzaam vol ?
spoelt er weinig water uit.
Als je zonder bedieningsknop probeert komt er dan ook weinig water uit.
evt een foto van je binnen werk (dus bediening knop er af en het afsluit plaatje)
Misschien zien wij wat.
Evt. type geberit en pot even hier neer zetten!
maar bedenk me net dat pijpje hoe heb je die er in zitten
| Naar boven |
| 31 Juli 2010, 12:14 |
| @Henk253 waarmee teken jij al die tekeningen? Bijna elk antwoord van jouw is voorzien van een duidelijke tekening.
| Naar boven |
groningen
| 31 Juli 2010, 12:20 |
Gewoon met paint programma van windows heel simpel
als je een plaatje hebt kan je die opslaan en openen in paint je kan dat in de foto aanwijzingen zetten.
Dat snappen de mensen beter dan zinnen soms.
Ja gek he ik wil altijd foto`s en tekeningen zien omdat ik wel goed ben in tekenen en minder in woorden.
| Naar boven |
| 31 Juli 2010, 13:11 |
| Ik krijg dat nooit voor elkaar in paint, ik word gek van dat program, en om nu steeds Autocad op te starten gaat me wat te ver.
| Naar boven |
Chathanky Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op 23-9-2005
Zeist
| 31 Juli 2010, 14:32 |
Paint lijkt mij echt wel wat eenvoudiger in omgang dan autocad.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
groningen
| 31 Juli 2010, 14:35 |
Programma is heel simpel.
Je moet kunnen inschatten hoe je je tekening op zet dus diagonaal tekenen
constructie maken dus een beetje spelen met lijnen.
| Naar boven |
groningen
| 31 Juli 2010, 14:38 |
| Maar laat nu eerst @Leo Sorgwijck even weer reageren anders dwalen we af
| Naar boven |
Leo Sorgwijck
| 31 Juli 2010, 14:51 |
Ja... dat pijpje.. dat kan inderdaad te ver erin zitten..
Ik ga het nu eerst controleren!
| Naar boven |
groningen
| 31 Juli 2010, 15:54 |
Succes.
| Naar boven |
Utreg Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 12-10-2005
Klusidee-city NL
| 31 Juli 2010, 16:03 |
De achterkant van het rubber moet gelijk zijn met het einde van het pijpje dan zit die goed,mag er ook iets door zitten maar niet te ver.
| Naar boven |
groningen
| 31 Juli 2010, 19:50 |
Kijk nog een paint tekenaar
| Naar boven |
Leo Sorgwijck
| 01 Augustus 2010, 12:33 |
Jullie zijn echt top..
Alles werkt nu zoals het hoort! Bedankt!
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
groningen
| 01 Augustus 2010, 12:41 |
bedankt voor het compliment
Succes
| Naar boven |
