Afvoer afzuigkap beter direkt naar buiten?
Raymond1975
Ik heb een nieuwe keuken gekocht nu ben ik bezig de oude te slopen en de leiding klaar te maken.
Nu is de bestaande afzuigkap aangesloten op de gemetselde schoorsteen 150mm bij 150mm ongeveer 5meter tot op het dak waar vroeger de keukengeiser op zat aangesloten.
Kan ik de nieuwe afzuigkap met ronde 150mm uitlaat ook hier op aansluiten?
Of is het beter een gat te boren in de buitengevel en hem direkt naar buiten te laten lopen.
Het zou mooier zijn als hij gewoon op de schoorsteen kan scheeld namelijk een lelijk rooster in de gevel, en een hoop werk.
Kaajee
Wellicht snap ik het niet helemaal, maar het lijkt mij geen probleem.
Desnoods iets fabriceren om de opening van 150x150mm kleiner te maken. Gewoon een plankje met een gat erin tegen het huidige schoorsteen plakken/schroeven kan toch ook voldoen? Hierin maak je een rond gat met de diameter van de afvoer van de nieuwe afzuigkap.
Mijn voorkeur gaat uit naar het direct naar buiten brengen van de afvoer, in een gemetselde schoorsteen gaat vetaanslag zitten.
Ook de lengte van de schoorsteen speelt een rol, hoe langer een schoorsteen of afvoerleiding des te meer weerstand er optreedt, het effect van de afzuigkap wordt hierdoor minder.
Luka
Als de mogelijkheid er is om een buis 125 in de schoorsteen te monteren zou ik dat doen.
Als dat niet mogelijk is dan is direct naar buiten beter zoals Jan al zei.
Bernhard
Een uitblaasrooster of aanzuigrooster in de gevel is af te raden.
Door overdruk ( wind ) op het rooster wordt het uitblazen verhinderd.
Beter is een spirobuis in de schoorsteen te monteren. De weerstand in het verticale kanaal, 5 meter, is gering.
Een flexible slang is makkelijker te monteren maar heeft een zeer hoge weerstand.
mvgr Bernhard
Raymond1975
En wat is het verschil van de gemetselde schoorsteen of een pijp erin in de pijp zal ik toch ook vet aanslag krijgen dan.
Maar het filter hoort dit er toch uit te filteren..
Bouw firma die aan de overkant van de straat een keuken is aan het verbouwen sluiten hem ook gewoon op de gemetselde schoorsteen aan, heb ik van ze begrepen.
Luka
Die buis kan je (laten) schoonmaken dat gaat met metselwerk niet lukken.
Verder kleeft aan metselwerk eerder troep omdat dat niet glad is.
Erg luchtdicht is metselwerk ook al niet.
Ik zou toch voor buisje 125 rond gaan.
Het zit in 95% vd gevallen zo en dat is geen toeval.
En de ene bouwfirma is de andere niet laten we maar zeggen.
Er hangt niet toevallig een buis in die schoorsteen??
Kijk ook eens of die luchtdicht en glad is gemaakt van binnen dan kan het namelijk wel.
Ieder zijn of haar mening maar vernauwen van de uitlaat van een afzuigkap is nog slechter dan de pijp door de muur aan de windkant.
Als de muur niet op de windkant zit zal er nauwelijks tegendruk zijn.
Luka
In mijn optie moet je wel vernauwen omdat 125 de grootste maat is die in een koker van 150 / 150 past.
In de praktijk gebeurt dit overigens echt heel erg vaak en geeft eigenlijk nooit problemen.
Ik ben het luchttechnisch ook gewoon met Jan eens overigens.
Ook uitblaas en aanzuigroosters worden ongeacht de wind gewoon in de gevel gemonteerd in de dagelijkse praktijk.
Doorslaggevend zou dus de situatie ter plaatste zijn.
Maar Ts gaf zelf aan graag de schoorsteen te willen gebruiken vandaar mijn keuze voor een buisje.
Chathanky
Ik zou ook de voorkeur geven aan de gevel. Niet al het vet filter je weg. En wat wilde je gaan doen met het kookvocht die condenseert?
Een mechaniche ventilator is krachtig genoeg om de winddruk te overwinnen.
Enige kanttekening voor een gevel afvoer is of het mogelijk is. Je hebt wel vaak met buren te maken. Ook kan dat soms niet omdat het bouwbesluit het niet toelaat.
Raymond1975
Ik denk dat ik dan maar een heleboel gaatjes ga boren in een circel van 150mm en dat ik hem uit de achter gevel laat komen, lijkt mij nog minder werk dan dat ik het dak op moet en een buis in de schoorsteen laat zakken.
En de buren die zullen niet zeuren daar zijn we goed mee bevriend en ze hebben zelf ook een gat in de achter gevel zitten waar ze de afzuigkap afvoer op willen aansluiten, ja ze zijn ook bezig met de keuken.
