Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afvoer van de douchebak lekt.
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Maartje
Geregistreerd op
2-9-2005
02 September 2005, 10:06  Afvoer van de douchebak lekt.
Afvoer van de douchebak lekt, hoe kan ik dat het best verhelpen?
De douchebak 'staat' op een bakstenen muurtje. Er is een douchewand op gemonteerd.
Nadat de douchebak geplaatst is (10 jaar geleden) is de wand betegeld.
Wat is wijsheid?
Maartje
Naar boven
Klusidee-ads
Tim van der Heijden
Geregistreerd op
21-6-2005
Terborg
02 September 2005, 15:28
Dag Maartje,
Wat je zelf zou kunnen proberen is het zeefje losdraaien.
Tussen het sifon en de douchebak zit een rubberen ring, deze kun je controleren. Misschien is deze verschoven of zijn er scheurtjes ontstaan.
Je kunt in de bouwmarkt een nieuwe ring kopen.
Is dit niet het probleem dan ben ik bang dat het iets meer breekwerk wordt.
Ik hoop dat een expert hier meer tips over kan geven.
Succes. Tim
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
02 September 2005, 21:24
Meestal is het voldoende de schroef in de sifon vast te draaien, helpt dit niet dan inderdaad de ring vervangen, helpt dit ook niet dan is waarschijnlijk de afvoer lek.
Ga er niet zo maar mee aan de gang, haal er eerst een loodgieter bij, hij kan u dan adviseren.
Succes.
Naar boven
Maartje
Geregistreerd op
2-9-2005
03 September 2005, 09:42
De rubberen ring ziet er goed uit. Hij zit echter zo strak tussen de sifon en de douchebak dat ik daar onmogelijk een nieuwe in zou kunnen zetten. Het zeefje is ook strak aangedraaid. Ik heb een paar weken geleden alle naden weer opnieuw gekit, maar de lekkage wordt steeds erger. Volgens mij blijft er maar een ding over: de afvoer. Confused
Kun je die vervangen door een gat in het muurtje onder de douche bak te maken of moet de douchebak ervan af?
Graag jullie advies Idea , Maartje.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
03 September 2005, 17:20
Kijk nog eerst even of de aansluiting van de douchekraan in de muur wel afgekit is, vaak kan het water met het douchen achter de rozetten langs in de muur lopen en dan ontstaat na verloop van tijd lekkage in de ruimte eronder.
De hoofdkraan dichtdraaien, van de eventuele geiser de gaskraan dichtdraaien, de douchekraan demonteren en de rozetten verwijderen.
Zit er ruimte tussen de tegels en de muurplaten dan deze dichtkitten, i.v.m. met het vocht in de tegels en stenen acrylkit gebruiken, siliconen en sanitairkit hecht minder goed op natte ondergronden.
Hierna de hoofdkraan weer open en eerst de warmwaterleidingen even laten stromen om eventueel lucht te verwijderen, hierna de geyser weer aansteken.
Bij c.v. gestookte boilers hoeft u niets uit te zetten, wel even de warmwaterleiding ontluchten.
Succes.
Naar boven
Maartje
Geregistreerd op
2-9-2005
06 September 2005, 13:43
Het lijkt erop dat er toch een lek in de kitrand zit doordat de voegen weggesleten zijn.
Dat probeer ik nu te verhelpen. Bedankt voor jullie reakties.
Heeft er voor gezorgd dat ik niet alles gesloopt heb!
Mocht dit niet voldoende zijn, dan zal ik de loodgieter erbij halen.
Bedankt, Maartje. Smile
Naar boven
Klusidee-ads
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer douchebak lekt ? Badkamer, waterleiding en afvoer 4 27 Augustus 2010, 23:29
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aansluiten afvoer douchebak met bestaande afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 12 07 Februari 2006, 11:40
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer douchebak Badkamer, waterleiding en afvoer 7 15 Februari 2008, 00:44
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Douchebak afvoer van 32 mm? Badkamer, waterleiding en afvoer 3 12 Juli 2007, 17:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer douchebak Badkamer, waterleiding en afvoer 1 15 September 2006, 22:08
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
