Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Ringleiding compressor werkruimte
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Ik kan geen geschikte rubriek vinden
Auteur
Rastamano
Geregistreerd op
22-11-2007
25 Juni 2010, 16:09  Ringleiding compressor werkruimte
Hallo. in een knutsel werkplaats komt een grote compressor (ong 150x50cm).
hiervoor wil ik een ringleiding aanleggen waarvan ik aftakkingen kan maken zodat er overal een aansluiting is voor lucht.
nu zag ik in verschillende werkplaatsten verschillende oplossingen. koper, staal, etc etc. wat is aan te raden? ik hou het graag zo goedkoop mogelijk. niet alleen de buis zelf is van belang maar ook dingen als T-stukken e.d voor de aftakkingen.
op de compressor word naast gewoon lucht voor schoonblazer ook een autobandenwisselapparaat gebruikt, luchtratels, puntlasapparaat, etc, dus ook digendie best wat lucht vereisen.
wat voor diameter leiding is aan te raden voor de ring, en wat voor diameter voor de aftakkingen?
bedankt alvast!
Naar boven
Black Knight
Geregistreerd op
12-2-2007
Heers
25 Juni 2010, 23:57
Zelf hebben wij hier in de werkplaats een gewone stalen waterleiding van 1/2 duim liggen, die ruim voldoende is voor blaaspistolen en dergelijke. Verder hebben we 1 aparte aansluiting rechtstreeks op het drukvat met een dikke slang om een zware luchtratel e.d aan te drijven. Onze compressor heeft ook ongeveer een vat van die afmetingen (150 lang, 60 diameter of zoiets)
In de grote loods van de buurman (transportfirma) hebben ze 1 duims stalen buis gebruikt, zowel voor ringleiding als voor aftakkingen. Die compressor is echter ook een heel stuk groter.
T-stukken moet je gewoon zien dat de koppelingen die je wil gaan gebruiken erin passen.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
26 Juni 2010, 00:31
Als je slagsleutels wilt gebruiken welke veel lucht gebruiken, moet je capaciteit in je leidingsysteem hebben voor het moment. Met 1/2 duims lukt dat niet mogelijk.
Als het geen grote afstand is zou ik ring 3/4 en de zakkende leidingen 1/2 minimaal.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
26 Juni 2010, 01:21
Wat is de luchtopbrengst van de compressor ?
Grote leidingen aanleggen bij een lage luchtopbrengst heeft geen zin.
Vaak is het niet nodig grote leidingen aan te leggen, grotere koppelingen gebruiken levert vaak net zo veel op, in de koppelingen zit de grootste vernauwing.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
26 Juni 2010, 08:45
Zo groot is 3/4 als ringleiding helemaal niet.
Als ik een dunne of dikke slang gebruik met dezelfde koppelingen heb ik met de dikke slang duidelijk meer kracht in de slagsleutel.
voor luchtgereedschap moet je een bepaalde hoeveelheid lucht erachter hebben staan om goed te werken. De druk staat daar los van als deze maar niet te laag is bar of 8.
Naar boven
Rastamano
Geregistreerd op
22-11-2007
29 Juni 2010, 14:44
Bedankt voor de antwoorden.
de compressor staat in een apart hokje, omgeveer 20m weg van de werkplaats. hier zou dan een soort van ringleiding aan komen van een meter of 40 gok ik.
ik ga denk ik voor een 3/4 of misschien 1 duims stalen waterleiding buis voor de ring, aftakkingen 1/2 of misschien iets dikker als er grotere apparaten aanhangen.
grotere koppelingen - hoe moet ik me dat voorstellen? aan koppelingen denk ik aan een simpel T-stuk. of zijn er ander soort koppelingen die wat ruimer zijn?
bedankt nogmaals!
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
29 Juni 2010, 20:07
Ik denk dat Jan de koppelingen ah eind van de leiding en die aan het apparaat/slang bedoelt.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
30 Juni 2010, 00:32
Inderdaad de luchtkoppelingen op de apparaten en op de ringleiding, wat dikkere slangen bij grotere verbruikers is ook aan te raden.
Naar boven
Jandeloodgieter
Geregistreerd op
16-7-2010
steenbergen
29 Juli 2010, 06:52  Stale leiding
Iedereen heeft het over stalen leiding maar je kan ook stale precicie buis pakken (dunwandig). En dan met perskoppelingen. Is sterk genoeg en je bent goedkoper uit. Een perstang kun je bij boels wel huren. Voor een paar euries. Dan pak je 28 voor de ringleiding, om de druk overal gelijk te houden! En voor de zakkende stukken, dus de aansluitingen, pak je dunwandig 22. Werkt heel goed, snel en goedkoop
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
29 Juli 2010, 08:47
Zal gerust werken, maar omdat het dun is en er altijd water in de leiding komt zal het denk ik wel een stuk sneller doorrotten van binnenuit.
Naar boven
Arie206rc
Geregistreerd op
26-12-2009
29 Juli 2010, 09:58
Heb in een garage luchtleiding van alu gemaakt.
Koppeling duw je er gewoon op.
Hoeft aan de koppeling niets te doen.
Zit als een huis en is ook nog makkelijk te ontkoppelen.
Is volgens zeggen nog goedkoper als staal.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
29 Juli 2010, 10:13
Lichtblauwe pijpen bedoel je?
Dat hebben wij hier ook 1 keer los is geheid lek en niet meer dicht te krijgen dus bij aanpassingen gebruiken wij snijringkoppelingen.
Het gaat overigens bij mechanische belasting lees stoten ook lekken.
Hier komt het niet meer binnen.
Naar boven
Arie206rc
Geregistreerd op
26-12-2009
29 Juli 2010, 17:12
Degene heeft er geen problemen mee.
Maar daar zitten geen blauwe maar alu kleur lees zilver.
Naar boven
Ruben68
Geregistreerd op
28-7-2010
30 Juli 2010, 00:12
Rastamano, ik wil je toch een hele belangrijke tip geven.
Vergeet niet bij een aftakpunt een vocht afscheider en olievernevelaar neer te hangen. Een olievernevelaar MOET zeker bij een luchtsleutel, anders loopt de sleutel t.z.t vast. Laat je bijvoorbeeld informeren bij een technische groothandel.
Naar boven
Black Knight
Geregistreerd op
12-2-2007
Heers
30 Juli 2010, 00:45
Hangt van sleutel tot sleutel af, hebben er hier die een kleine ingebouwde vernevelaar hebben, en onze dikste 1" sleutel (wel al oud maar oerdegelijk materiaal) hoeft zelfs maar een regelmatige smeerbeurt en werkt nog steeds perfect.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Werkruimte in de tuin Verbouwing 6 07 Mei 2008, 14:40
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Werkruimte verwarmen: CV of gas, CV en bijverwarming Verwarming en gas 7 23 Augustus 2006, 23:03
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Oplossing vastzetten moer in kleine werkruimte Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 7 23 Juli 2009, 11:28
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Ringleiding probleem Verwarming en gas 3 16 Oktober 2006, 12:32
Geen nieuwe berichten HOH afstand ringleiding Verwarming en gas 8 29 September 2011, 18:56
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
