Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Benzine op terrastegels, hoe te verwijderen?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schoonmaken
Auteur
JeWee
Geregistreerd op
17-7-2009
25 Juni 2010, 13:46  Benzine op terrastegels, hoe te verwijderen?
We hebben tegels gezaagd voor het terras. Deze zaag werkte op benzine met water en dat is op de gesneden tegels gekomen. Nu is dit alleen behoorlijk lastig om weer te verwijderen.
Weet iemand of dit met een bepaald goedje makkelijk verwijderd kan worden?
Alvast heeeeeeeeeeeel erg bedankt!
Naar boven
Klusidee Sponsor
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
25 Juni 2010, 14:12
Als het niet schoon verdampt en er blijven vlekken achter zou je kunnen proberen met wasbenzine te deppen.
Probeer eerst een proefstukje.
Wat voor soort tegels zijn het?
Naar boven
JeWee
Geregistreerd op
17-7-2009
25 Juni 2010, 14:18
Betontegels. Ik ga het inderdaad eens met wasbenzine proberen op een stukje achter het huis. Bedankt voor de tip!
Naar boven
renehi
Geregistreerd op
9-9-2007
Lingen (Germanica)
25 Juni 2010, 20:57
Laatst ging mijn autootje olie lekken op onze oprit. Olie/benzineverwijderaar gekocht, op de olieplekken gedaan. Dit laten opdrogen totdat het wit werd en daarna afgelspoeld. Dit een 2 x herhaald en olie vlekken waren weg. Dit is een Link naar dat produkt, wellicht is zoiets ook in nld te koop.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
26 Juni 2010, 00:12
Zo'n machine wil ik ook, liefst met veel water in de benzine Wink
Als het gewone benzine is kunt u het laten verdampen en de tegels schoonmaken met multi-ontvetter uit de keuken en water, als het mengsmering is dan b.v. olieverwijderaar o.i.d. gebruiken.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Benzine lucht in wasmachine Witgoed en Bruingoed 9 19 Februari 2008, 00:08
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Blad blazer/zuiger elektro of benzine? Buiten en tuin 1 29 September 2008, 12:29
Geen nieuwe berichten McCulloch benzine bladblazer gbv325 start touw (veer) defect Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 9 01 Januari 2012, 15:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Terrastegels op grindtegels Buiten en tuin 7 04 Augustus 2008, 19:48
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Leggen van terrastegels 50 x 50 x 2 cm Buiten en tuin 8 23 Juli 2007, 16:39
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
