Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Kastbed
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen
Auteur
Boukje
Geregistreerd op
11-1-2007
15 Juni 2010, 02:01  Kastbed
Hallo klussers!
ik ben bezig een plan te maken voor een bedkast voor een vriendin met te weinig ruimte na komst van haar zoontje.
1 slaapkamer te weinig en aangezien je met een gezin een eetkamer moet hebben moet de eetkamer een combo slaapkamer worden.
dus t idee is een kasten wand te maken en daar een opklapbed in te bouwen. (mijn oma had dat vroeger vandaar t idee)
ik zit alleen met t scharnier... de kast zit al in mn hoofd alleen de oplossing van t scharnier. het moet natuurlijk wel mogelijk zijn voor een vrouw om t bed in en uit te klappen en t moet ook nog mooi weg gewerkt worden natuurlijk. ik wil t hoofdeind aan de kast kant.
wil geen kast kopen want op deze manier kan ik de hele wand gebruiken en de stijl naar de kamer aanpassen en er een mooi geheel van maken.
iemand ideetjes?
groetjes Boukje
Naar boven
Klusidee Sponsor
R Verbeek
Geregistreerd op
19-5-2010
15 Juni 2010, 08:31
Welke scharnier je het beste kunt gebruiken weet ik zo niet, maar om het geheel licht te laten bewegen zou ik kijken of je gebruik kunt maken van een gasdrukveer.
Gaat een stuk makkelijker en de vangt er de klap ook mee op.
Succes
Naar boven
Sjeki
Geregistreerd op
22-3-2010
Rijssen
15 Juni 2010, 08:40
Mischien iets om 2 ronde gaten in de zijkant van de kast te boren en 2 ronde gaten in de zijkant van het bed, en dan gewoon een grote ronde stok/buis erdoor heen. Beetje stom uitgelegd, maar hoop dat je mij begrijpt.
Heb je zo een plaatje van de kast hoe je hem dacht te maken? Mischien dat er andere ideeën boven komen
Naar boven
Pietg28
Geregistreerd op
21-1-2010
midden in het land
15 Juni 2010, 12:32
Leuk idee, "kastbed".
Ooit eens iets dergelijks gemaakt met een gebruikt opklapbed als basis.
Zoek eens in de kringloop of via een tweedehands site naar een oud opklapbed. Het mechaniek is vaak nog geheel in orde.
succes.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kastbed met design en dagboek Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 9 01 September 2010, 07:21
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
