Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Pur schuim, hoe aantebrengen en hoe te verwijderen bij knoei
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schoonmaken
Auteur
Pietjepuk11
Geregistreerd op
7-4-2009
08 Juni 2010, 18:35  Pur schuim, hoe aantebrengen en hoe te verwijderen bij knoei
Als ik ga purren dan loop ik meermaals te knoeien met diet troep. Hoe kan ik het beste purren zinder te knoeien en hoe krijg ik natte purren het makkelijkst weer weg (welke schoonmaakmiddel)
Naar boven
Klusidee Sponsor
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
08 Juni 2010, 19:04
Lees altijd de gebruiksaanwijzing.
Daarin staat waarmee je natte pur weg kan krijgen.
Purren zonder knoeien.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
08 Juni 2010, 19:13
Je kunt ook kranten onder de plek leggen waar je purt, zit de grond alvast niet onder Wink
Naar boven
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
3-10-2006
Het groene woud
08 Juni 2010, 19:59
Knoeien komt vaak, omdat je de voeg te vol spuit met de pur.
Spuit de voeg voor 2/3 vol, de rest vult de pur vanzelf op bij het uitzetten.
Hou de spuitbus ook altijd op zijn kop tijdens het purren.
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
09 Juni 2010, 08:34
Ik doe altijd handschoenen aan, want er zijn bussen die bij het mondstuk al lekken. En het teveel aan pur en druppen enzo pas verwijderen als het is uitgehard. Het hecht trouwens niet op folie, daarmee kan je zaken afplakken indien nodig.
Naar boven
Pietjepuk11
Geregistreerd op
7-4-2009
11 Juni 2010, 19:43
Ja allemaal goed en aardig maar er staat niet op de bussen wat je moet gebruiken om de natte pur te verwijderen van je hand (handschoen kan) en de grond en evt ander meteriaal. Dat zou ik graag willen weten Smile
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
11 Juni 2010, 20:18
Aceton doet het prima, nailpolish remover van vriendin eventueel.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Sjeki
Geregistreerd op
22-3-2010
Rijssen
14 Juni 2010, 07:49
Er is ook gewoon pur verwijderaar.
1 keer knipperen als je het erop spuit en het is weg
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
14 Juni 2010, 08:11
Er zijn ook schoonmaakdoekjes (bv. met een buffel erop) die het natte PUR redelijk weg krijgen van je handen.
Naar boven
MvanV
Geregistreerd op
7-3-2008
Hilversum
20 Juni 2010, 09:04
Ik leg altijd een piepschuim plaat in de buurt. De pour plakt daar fijner aan dan aan een krant ofzo. Dat wordt dan een zwarte meuk.
Naar boven
Brabants trots
Geregistreerd op
23-3-2010
Zwijndrecht
28 Juni 2010, 20:07
Purreiniger werkt perfect dit is te koop bij de betere speciaal zaken
en als je veel moet purren koop dan een purpistool hiermee kun je heel nauwkeurig purren zonder te knoeden
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Uitgehard Pur schuim van kleding verwijderen Schoonmaken 4 22 Oktober 2007, 22:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Uitgehard pu schuim van kozijnen verwijderen Schoonmaken 4 12 Oktober 2005, 22:48
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk PUR schuim Muren, wanden en plafonds 9 20 Juni 2009, 19:54
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Veel schuim in trommel Witgoed en Bruingoed 2 11 September 2006, 17:09
Geen nieuwe berichten Zolder isoleren met pur schuim Muren, wanden en plafonds 11 24 Oktober 2011, 09:02
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
