Nieuw onderwerp Reageren
Beckertje2
Geregistreerd op
14-12-2005
Beckertje2 op 03 Juni 2010, 23:23   Herstellen lekkende soldeernaden dakgoot
Beste mensen,
Mijn dakgoot lekt omdat een aantal soldeernaden t.g.v. warmte-uitzetting heeft losgelaten. Ik heb de naden zelf al een keer opnieuw gesoldeerd en ik heb het ook al een keer door een dakdekker laten doen, maar het euvel komt telkens weer terug. De goot is verder in prima staat en zelfklevende tape aluminium tape lijkt me prutswerk. Ik zit ik over twee oplossingen te twijfelen:
1. repareren met tweecomponenten gootvernieuwer en glasvezelband. Maar ik vraag me af of de tweecomponenten gootvernieuwer op de verticale stukken niet naar beneden zal lopen
2. Stroken lood over de naden heen solderen. Hierdoor zullen wel hobbels in de goot ontstaan en er zal dus altijd water in blijven staan.
Wat adviseren jullie?
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 03 Juni 2010, 23:24
Hoe lang is de goot ?
Hoeveel afvoeren zitten er aan ?
Beckertje2
Geregistreerd op
14-12-2005
Beckertje2 op 03 Juni 2010, 23:33
Dank voor de snelle reactie. De goot is ca. 7,5 meter lang en er zit één afvoer aan. De goot is erg diep ik schat wel 20 cm.
Groet,
Harry
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 04 Juni 2010, 00:32
Die 7,5 meter mag geen probleem zijn als de uiteinden maar 1,5 cm vrij liggen voor het uitzetten.
Een tweede keer solderen lukt meestal niet, het soldeer vloeit niet of heel slecht tussen de naden, het kleine randje soldeer dat er op komt te liggen houdt het niet.
Een stukje dakbedekking er in branden vind ik beter dan lood, lood gaat ook vrij snel kapot door de werking van het zink.
Droid
Geregistreerd op
30-9-2008
Deutekum
Droid op 04 Juni 2010, 10:39
Hoe oud is de goot? Wat voor een goot is het?
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 04 Juni 2010, 12:53
Gewoon even met een (schraapstaal} kan ook een verfkrabber naast de naden schoon krabben en een nieuwstuk zink over heen solderen.
Je moet dan wel verdund zout zuur gebruiken, of soldeer vloeistof voor oud zink
Beckertje2
Geregistreerd op
14-12-2005
Beckertje2 op 04 Juni 2010, 14:15
Bdankt voor de goede tips.
@ Henk253: zou ik die strook ook van lood kunnen maken omda het zich makkelijker in de vorm van de goot laat vormen?
tweecomponenten gootverniewer vinden jullie dus geen optie?
Het gaat om een vierkante zinken goot die pasklaar is gemaakt in een soort houten bekisting. Ik denk dat de goot ca. 18 jaar oud is, maar het ziet uit als nieuw.
Laatst aangepast door Beckertje2 op 04 Juni 2010, 15:12, 1 keer bewerkt
StefanD
Geregistreerd op
3-11-2008
StefanD op 04 Juni 2010, 14:41
Ik heb zelf erg goede ervaringen met een 2-componenten gootvernieuwer. Totaal heb ik zo'n 16 meter gedaan en dat ziet er nog steeds perfect uit. Het is een behoorlijk stroperig goedje dat goed blijft zitten op een vertikaal stuk. Het zakt natuurlijk wel, dus verwacht niet dat je er een dikke laag op krijgt. (maar dat is ook niet nodig lijkt mij)
Klusidee
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 04 Juni 2010, 18:24
Gootvernieuwer is niet geschikt om losgelaten naden mee te behandelen, het is alleen geschikt om een goot die aangetast is wat op te knappen.
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 04 Juni 2010, 19:28
Het zijn gewoon goten die we gewoon zelf zetten
zie tekening:
je kan beter geen lood gebruiken is niet sterk genoeg, lood moet je met 60-40solderen en zink met 50/50 soldeer.
Vaak gaan naden stuk door dat er slecht gesoldeerd is of verkeerd geplaatste goten.
Als een goot met 2-componenten gootvernieuwer is bewerkt kan je het nooit meer solderen
Nu kan je nog een nieuwe stuk goot in laten plaatsen mits het zink niet al te zeer verrot is.
StefanD
Geregistreerd op
3-11-2008
StefanD op 07 Juni 2010, 09:30
Als de naad echt helemaal los is, dan waarschijnlijk niet. Maar als er wat scheuren in zitten en de goot verder nog wel stevig is, dan kun je daar prima gootvernieuwer voor gebruiken.
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 07 Juni 2010, 17:51
TS schrijft dat een aantal naden heeft losgelaten. Wink
Das
Geregistreerd op
10-6-2010
Das op 10 Juni 2010, 06:58   Expansieband
Je kunt natuurlijk ook een expansieband ertussen plaatsen. Het slechte stukje ertussen uit knippen en het expansieband ertussen solderen. Bij ******** kun je het expansieband gewoon bestellen.
Link verwijderd, mod.
Geregistreerd op
4-10-2006
döllekesgat
Peter op 10 Juni 2010, 19:09
Graag geen reclame Das Rolling Eyes
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Herstellen lekkende soldeernaden dakgoot Gerelateerd aan: Herstellen lekkende soldeernaden dakgoot
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Lekkende dakgoot Dak en schoorsteen 10 11 Juli 2011, 22:39
Lekkende dakgoot(pvc) Dak en schoorsteen 17 08 April 2008, 20:42
Dakgoot bekleding Dak en schoorsteen 6 16 Mei 2006, 20:00
Betonnen dakgoot Dak en schoorsteen 2 17 Mei 2008, 17:08
Dakgoot maken Dak en schoorsteen 1 01 Augustus 2008, 23:40
Geen nieuwe berichten Kapotte dakgoot Dak en schoorsteen 2 08 Augustus 2012, 22:10
