Verschil tussen beits en lak
Viervoeter2
Wat is het verschil tussen rambo interieurlak en beits?
Heb hier namelijk een whitewash kast staan met een kras, deze wil ik bijwerken maar volgens de fabrikant mag je geen beits gebruiken.
Volgens de instucties kan je de kast wel schuren en dan in de grondlak zetten en afschilderen.
Maar ik wil de kras bijwerken, wie kan mij er een zinnig antwoord op geven.
Alvast mijn dank.
EdP
Wat bij Cetabever transparante beits heet, noemt Rambo Interieurlak. Dat is dus geen verschil tussen beits en lak.
Viervoeter2
Verschil Cetabever-Rambo is mij nu duidelijk, maar met welk product
kan ik de kast dan bijwerken.
Geen beits maar wat dan, het is in ieder geval geen olie wat erop zit.
Mwdecor
Verfadviseur
Zou het mogelijk zijn om via KlusIdee Kees een fotootje te plaatsen van het probleem?
Bbtb77
Beits is beits, lak is lak logisch toch?
EdP
Nee, niet dus. Bij Rambo heet transparante beits dus interieurlak.
Kees
Ach wat maakt het uit! Als je maar weet waar het voor bedoeld is.
Ik hoop nog steeds op een foto van het probleem, maar vragensteller reageert niet meer?
Bbtb77
Je hebt bijna gelijk: Cetabever noemt z'n lak beits...
EdP
Okee, daar doe ik het voor :D
Hoewel de "lak" van Cetabever ook enigszings doordringt in het hout net als beits.
Alleen weten we nog niet hoe het nou met die whitewash zit.
Kees
Misschien heeft vragensteller zijn kras inmiddels bijgewerkt met een beetje tipex... of andere correctievloeistof.
Gebruik ik zelf ook nog wel eens voor kleine plekjes in bijv. wit behang...
Tipex als het dof moet zijn, remaille als het moet glanzen...
