Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Alkydhars over watergedragen verf, wat nu ?
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
Lemontree
Geregistreerd op
24-5-2010
24 Mei 2010, 23:31  Alkydhars over watergedragen verf, wat nu ?
Betreft buitenwerk bestaande uit gevelbetimmering van hout.
Hier is ooit een alkydharsverf over watergedragen acrylaatsysteem heen gezet. De gevolgen zijn destraseus, vooral op de zonkant, door de ontstane spanningsverschillen. Hoe nu verder ?
Ik voel al het antwoord aankomen: de verflagen verwijderen. Dit is ook wel de beste oplossing, maar is in dit geval geen optie omdat het zeer tijdrovend is, gezien het grote aantal m2 oppervlakte die hersteld moet worden.
Verder is het zeer moeilijk om een acrylaatlaag te verwijderen.
Bestaat er een verfsysteem/methode die dit probleem op kan lossen ?
Naar boven
Klusidee-ads
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
25 Mei 2010, 21:03
Ja. Acryl AllGrund / uniprimer watergedragen grondverf. Maar u ontkomt niet aan het volledig mat schuren en reinigen van de bestaande ondergrond en dat is hoe dan ook zeer tijdrovend.
Het verwijderen van watergedragen lagen is door het thermoplastische karakter een moeilijk proces. Hoe hoger het aantal schuurbewegingen over het oppervlak, des te "stroperiger "wordt de ondergrond, te vergelijken met het verwijderen van oude lijnolie verf.
In den beginne van het watergedragen tijdperk was het een crime. De fabrikanten hebben echter niet stil gezeten en voor deze problematiek diverse primers ontwikkeld die uitstekend als hechtlaag tussen kritische ondergronden en afwerklaag functioneren.
Naar boven
Lemontree
Geregistreerd op
24-5-2010
26 Mei 2010, 17:42
Indien ik uw antwoord goed begrijp, dien ik de bestaande ondergrond geheel mat aan te schuren en dien ik dus niet de alkydlaag geheel te verwijderen ?
Vervolgens het oppervlakte te behandelen met Sudwest Acryl Allgrund.
Kan ik na het behandelen verder gaan met aflaklaag van elk gewenst produkt, een lijnolieverf of een alkyd ? Of is het veiliger om door te gaan met watergedragen acrylverf, aangezien de primer ook een acryl is ?
Verder is het de bedoeling om de betimmering af te werken met dennengroen RAL 6009, dus een tamelijk donkergroene kleur. Dit neemt optimaal warmte op, dus zou voor optimale spanning tussen de lagen kunnen veroorzaken. Geweldig, als Acryl Allgrund als sealer zou kunnen fungeren om de spanningsproblemen voorgoed te kunnen oplossen, zelfs bij donkergroene tinten.
Naar boven
Mn22
Geregistreerd op
31-8-2005
26 Mei 2010, 19:44
De alkydverf moet er volgens mij toch echt af. Deze laag staat in contact met de acryllaag en dat gaat niet goed. Daar verander je niets meer aan. ook niet met all grund.
Als je all grund gebruikt, kun je alleen volstaan met het verwijderen van de alkydlaag. Vervolgens de acryllaag opschuren en all grund toepassen. Dan kun je er over met een alkydverf.
Naar boven
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
27 Mei 2010, 01:31
Klopt de nu bladderende laag heeft dus waarschijnlijk verminderde hechting, deze laag zal er dus zowiezo af moeten.
De acryllaag tjah, dat wordt lastiger, wellicht met afbijt of een verfstripper? een andere methode zou ik ook niet meteen weten. Maar zoals net is verteld hoeft deze laag dus ook niet er perse af.
Naar boven
Lemontree
Geregistreerd op
24-5-2010
27 Mei 2010, 11:52
Nu zit ik toch met twee verschillende meningen.
Wie heeft er nu gelijk ?
Probleem is, dat over de alkydlaag, die dus op de acryl zit, hier over
weer een acryllaag heen is gezet. Dit lijkt wel (met de nadruk op lijkt)
zich aardig te houden. Dit wijdt ik aan het feit dat deze laatste laag in een tint is die tussen licht en donker dus middentint. Dat scheel ook weer wat spanningverschil betreft.
Voor mijn gevoel zou ik nu stellen: deze mat schuren, dan Acryl Allgrund, en dan toch weer een aflak acryllaag hoogglans er over heen, het liefst in een niet al te donkere tint ?
Naar boven
Klusidee-ads
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
27 Mei 2010, 12:14
Als u goed leest verschillen de meningen zich niet zo..
U meld zelf dat de hechting tussen de eerste (acryl) en de tweede laag (alkyd) niet goed gaat... een laag verf hier weer over verbeterd natuurlijk de hechting tussen de eerste en tweede laag niet. De nieuwe derde laag zal enkel een hechting verkrijgen op de laatste tweede laag (alkyd).
Dus om de beste verflaag te verkrijgen.. de tweede laag eraf.. hierover allgrund daarna normaal aflakken zoals normaal.
De kleur speeld mee in de duurzaamheid, maar vaak niet op z'n korte termijn.
Naar boven
Lemontree
Geregistreerd op
24-5-2010
27 Mei 2010, 18:01
Het is toch nogal een behoorlijk verschil of het ene volstaat met alleen maar mat schuren of dat er echt een laag helemaal af moet.
Ben er zeer zeker van, dat er eerst acryl op zat en toen daar over heen een alkyd, die er dus afkringelde, dat heb ik ooit gezien. En nu later dus, een acryllaag in een middentint die er vrij redelijk op schijnt te zitten. Dit maakt het allemaal niet gemakkelijker op, want inmiddels heb ik uitgevonden door middel van de spiritus test, dat de laatste laag weer acryl betreft. De laag wordt plakkerig en geeft af indien ik dit met spiritus inwrijf, bij alkyd gebeurt dit niet.
Wat zou nu het beste advies kunnen zijn, daar de laatste laag uit acryl bestaat ? Ben haast geneigd om te stellen, verwijder die troep en bestel maar nieuwe planken. Aangzien een en ander er nu vrij redelijk uitziet,
hier en daar een enkel blaasje.
Overigens, een ieder erg bedankt voor haar/zijn inbreng.
Naar boven
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
27 Mei 2010, 18:08
Dus als ik het nu goed begrijp is de laag die u eerst vermoedde dat deze alkyd was, nu wel acryl?
Dus nu zit er enkel acryl dus op de planken? Uw laatste gedeelte vink btje uuhw verwarrend om eerlijk te zijn haha.
Naar boven
Lemontree
Geregistreerd op
24-5-2010
27 Mei 2010, 18:11
Indien u goed leest: eerst acryl, toen alkyd en nu weer acryl.
Sorry, het is zeker nogal verwarrend.
Naar boven
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
27 Mei 2010, 18:37
Volgens mij zijn de opties al gegeven door uzelf en het forum:
optie 1:
kaal maken tot aan de eerste laag acryl, hierna de laag grondverf(allgrund), daarna overgaan naar uw gekozen terpentinegedragen product.
optie 2:
Helemaal kaal halen tot aan het hout, en vandaar uit weer opnieuw beginnen.
optie 3: als u het zo goed genoeg vind, zo laten
optie 4: huis slopen en nieuwe planken ertegenaan.
Naar boven
Lemontree
Geregistreerd op
24-5-2010
27 Mei 2010, 18:54
Er is naar mijn mening nog een optie 5, en daar neig ik toch naar.
Bestaande laatste laag mat schuren, dan Acryl Allgrund en dan aflakken met een hoogglans middentint Acryllaag, iets van grasgroen. Hoogglans, omdat dit de warmte het meest reflecteerd, mat neemt meer warmte op. Het is op het zuiden. De wand in het noorden vertoont geen enkel gebrek en heeft dezelfde geschiedenis. Misschien kan de gewenste acryllaaglaag er wel rechtstreeks opgezet worden. Deze keuze, omdat de huidige laatste acryllaag van nu er vrij redelijk opzit.
De zorgen zijn er wel, omdat ik zeer zeker van ben, dat er een donkergroene alkydlaag tussen zit die ik er ooit er van af heb zien kroelen. Daar is nu ook wel iets van te zien, iets, maar niet verschrikkelijk erg.
De wens om nu weer te schilderen is uit estetisch oogpunt, de huidige bewoners (zijn niet de oorspronkelijke en weten niet de geschiedenis van het schilderwerk) vinden de kleur (grijsblauwe middentint) van nu niet mooi. Ze wensen nu een donkergroene kleur, maar dat zal ik af moeten raden vanwege de warmte opname en daardoor weer risico op spanningsverschil met de tussenliggende alkydlaag.
Graag uw reactie, want het blijft een risico, omdat uiteindelijk alles heel veel werk is.
Naar boven
Klusidee-ads
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
27 Mei 2010, 19:09
U heeft de laatste laag pas opgezet in acryl en deze wordt "redelijk" bevonden, als dit redelijk niet slaat op de uitstraling van het product door de kleur maar door de kwaliteit van de laag, dan zal deze niet beter worden als u hiermee nog een laag (of des noods 8 lagen) erover heen zet. U verward een paar dingen:
- Een kleur die ergens diep eronder zit heeft geen invloed meer op de kwaliteit van de verf later. Diezelfde laklaag kan dat wel, maar dit heeft niets met de kleur te maken.
- Als u liever een donkergroene tint erop wilt, kies dan voor een goed product en smeer dat erop. Ikzelf zou dat wel doen, inderdaad u heeft gelijk met de duurzaameheid van de verf, maar ikzelf zou voor het decoratieve effect gaan. De duurzaamheidsverschil die dit maakt verminderd het waarcshijnlijk hooguit met twee jaar op 5-6 jaar of langer.
- U gaat ervanuit dat de verf beter word met de hoeveelheid lagen die u erop smeerd. Dit is neit waar. Schilders halen niet voor niets hele verflagen eraf om weer fatsoenlijk opnieuw te kunnen beginnen.
Simpel voorbeeld: Wanneer u niet geschuurd heeft niet heeft ontvet en niet heeft schoongemaakt etc.. en de laag is in een keer erop gezet is hier geen hechting.. Deze donderd eraf.. als hier een verflaag overheen wordt gezet hecht deze op de eerste laag, een laag die loszit, niet op de ondergrond hieronder. Dus deze laag zal net zo hard gaan bladderen.
- Spanningsverchillen worden wel opgebouwd door warmte, maar spanningsverschillen zullen meer te wijten zijn aan de verflagen zelf ipv de warmte.
Er bestaan producten om verflagen te verwijderen: afbijt, schuurpapier, verfafbrander (niet voor acryl), en verfstrippers..
Naar boven
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
27 Mei 2010, 19:30
@ Mn: De alkydverf moet er volgens mij toch echt af. Deze laag staat in contact met de acryllaag en dat gaat niet goed. Daar verander je niets meer aan. ook niet met all grund.
Onderbouwd u dit eens met argumenten? Wat gaat er dan precies gebeuren als alkyd met acryl in contact komt? En wat voor functie heeft dan AllGrund / Uniprimer als u daar de specificaties eens van doorneemt?
Naar boven
Lemontree
Geregistreerd op
24-5-2010
27 Mei 2010, 20:04
Uw eerste bericht heeft de nodige verwarring veroorzaakt.
U heeft geantwoord volledig mat schuren, en vermeld daarbij niet dat de laag verwijdert moest worden. U heeft gelijk ja geantwoord
en het produkt Acryl Allgrund genoemd als middel. Daarbij verteld, dat fabrikanten niet stil hebben gezeten en dat er voor deze problematiek diverse primers zijn ontwikkeld die uitstekend als hechtlaag tussen kritische ondergronden an afwerklaag funktioneren. Met andere (UW) woorden: de alkyd hoeft niet verwijderd te worden. Aan reageerders, niet bij mij neer leggen dat ik zelf uit ga van bepaalde zaken.
Verder voor alle duidelijkheid. Ik verward zelf helemaal niets.
Namelijk, zelf heb ik niets in het verleden aan het pand uitgevoerd.
Ik ken wel de historie betreffende het schilderwerk, en weet daardoor dat
er een laag acryl is geweest, toen alkyd en toen weer acryl.
Dat zijn geen acht lagen maar drie.
De bewoners hebben mij advies en om hulp gevraagd. Zelf heb ik nooit wat te maken gehad met de uitvoering. 0oit heb ik wel ter plekke geconstateerd op het moment dat er alkyd over de acryl heen was gezet, dat dit het klassieke voorbeeld was van een verkeerde toepassing van verfsysteem (alkyd) over een acrlylaag, zo verschrikkelijk zag het er uit. Nu was er een paar jaar geleden een acryllaag gebruikt, en gezien het er nu uit ziet ook niet echt goed, ziet het er redelijk uit. Nu na paar jaar wensen de bewoners
(en niet ik) opnieuw een verfbehandeling uit estetisch oogpunt.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Watergedragen verf i.c.m. terpetine gedragen verf Verven, lakken, behangen en glas 1 31 Juli 2007, 10:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Watergedragen verf???? Verven, lakken, behangen en glas 1 18 Maart 2008, 14:05
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Watergedragen verf op melkglas Schoonmaken 3 11 Januari 2009, 13:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Beschermlaag over watergedragen verf Verven, lakken, behangen en glas 2 10 Augustus 2007, 11:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Watergedragen verf op vloertegels badkamer Schoonmaken 0 12 Februari 2009, 20:56
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
