Tegelkoning
Hallo Experts en andere geintereseerden,
Eerst even de gegegens:
Whirlpool ADG 937/4S
servicenr 8542 937 01510
Dan het probleem
Als ik de machine start (40 graden programma) gaat hij eerst even afpompen dan pakt hij water bij poederbakje gaat open en hij gaat rondspoelen. Na 15 minuten gaat hij afpompen. Tot zover volgens mij vrij normaal. Maar nu komt het.
Ik hoor aan het afpompen dat hij na ongeveer 20 seconden leeggepompt is, maar de pomp loop toch nog 4 minuten door. Hierna gaat hij gepulseerd piepen (om de seconde). Als ik hem open zie ik dat het linkse lampje (bij de voorspoelprogramma) brand en het rechtse lampje ( bij de startknop) knippert.
Na uitgebreid dit forum te hebben gelezen kan ik de volgende dingen al afstrepen:
- geen vocht op de grondplaat probleem, vlotter meet ook goed door.
- geen afvoerprobleem (in een emmer geeft hij ook het probleem)
- geen watertoevoer probleem (vult goed)
- is schoon (zeker na de soda spoeling die ik hier gevonden had, bedankt daarvoor)
- verwarming werkt goed (bij hete programma zoals voor de sodaspoeling gebruikt dampt hij behoorlijk)
Dit is het dus volgens mij allemaal niet, maar wat is het dan wel.
Ik heb zelf het idee dat het iets met een sensor te maken heeft dit het water meet bij het afpompen. (hij denkt dat er nog water in staat, daarom pompt hij door) Maar dit zou alleen maar zo zijn als hij hier bij de eerste afpomp (direct na de start) hier niet naar kijkt.
Kan iemand mijn idee bevestigen, of een andere oorzaak verzinnen.
Als het de sensor is: is deze zelf te vervangen? Is het de witte pin die in het reservoir te zien is?
Alvast bedankt.
Dan het probleem
Alvast bedankt.
