Elektra aansluiting inductie kookplaat
Perdi
Ikwil een inductie kookplaat aansluiten en zit te denken hoe ik dit het beste kan doen. Daar bij heb ik het volgende uitgezocht en zou graag jullie mening willen horen.
In de meterkast zijn er drie groepen aanwezig alleen voor de kookplaat zie ook de foto 1 en foto 2
Nu heb ik op de Perilex stekker ( foto 3) het volgende gemeten
Tussen blauw en zwart 1 = 230V
Tussen blauw en zwart 2 = 230V
Tussen blauw en bruin = 230V
Tussen zwart 1 en zwart 2 = 400V
Tussen zwart 1 en bruin = 400V
Tussen zwart 2 en bruin = 400V
Ik geloof dat dit betekent dat ik 3 fase heb, toch ?
op foto 4 is de aansluit schema van de kook plaat en foto 5 is de sticker die op de kookplaat zit.
vraag is wat is aan te raden? om volgens het eerste plaatje aan te sluiten ( dus 400V 3N~)
dus zwart 1 op L1, zwart 2 op L2, Bruin op L3 en beide N's op de kookplaat met elkaar verbinden en aansluiten op N.
Graag zieik jullie reactie overdeze.
gr.
Perdi
Ron321
Dat is idd 3 fase en aansluiten zoals jij voorstelt volgens het eerste schema is goed.
Lichtpunt
Heden ten dage dienen eindgroepen beveiligd te zijn met een groepenschakelaar die met één handeling de stroomvoerende aders af kan schakelen.
Bij deze drie-fasen groep mis ik deze voorziening, dus in deze situatie is dit niet toegestaan.
Wat u beter kunt doen is deze zekeringhouders te vervangen door een 4polige installatie-automaat.
Xr8
Mee eens, maar er zijn genoeg bestaande situaties waar eea vanaf de aanleg wel zo is uitgevoerd. Als het tijdens de aanleg wel toegestaan was, moet je het dan nu vervangen?? Zolang je de kookplaat op een bestaande doos aansluit mijn inziens niet.
Ben het overigens met je eens dat een automaat welke alles afschakelt tegenwoordig wel mooier is, maar vraag me af of Niet Toegestaan terecht is.
Succes.
Perdi
Volgens mij heb ik die. onder deze zekering (niet zichtbaar op de foto ) zit een soort van 4 polig blok er staat op 63A 400V 50Hz zit ik dan goed ? Het is een installatie automaat
Lichtpunt
Maar het is niet meer toegestaan zonder groepenschakelaar te werken, of het zo aangelegd is of niet.
Ook kookgroepen met zekeringen worden uitgevoerd met schakelaar, dit zijn gekoppelde pasco's.
Montage op deze manier kan gevaar opleveren, omdat er onbedoeld op een gedeelte van de installatie spanning kan blijven staan.
Sinds 2003 is het al in de NPR 5310 blad 37 opgenomen, dat op basis van art. 460 een schakelaar verplicht is bij eind- en distributiegroepen.
Gerrit
Je dient een installatie te beoordelen naar de voorschriften die golden ten tijde van de aanleg van de insatallatie.
Deze groep is dus wel toegestaan.
Los daarvan zou ik topicstarter dringend willen adviseren hiermee niet verder te gaan.
Uit de vraagstelling en de gegeven opmerkingen blijkt dat de basiskennis ontbreekt en dan hoor je niet in de groepenkast te werken.
Perdi
Dank voor jullie reacties. Ik was ook niet van plan om de groepkast aan te passen. Wilde weten of ik de inductie kookplaat op 3 fasen kon aansluiiten zoals ik het aan het begin vroeg en begrijp uit de reacties dat het kan
thx
Xr8
Bedankt Gerrit, ik was ook van mening dat het zo inelkaar steekt.
Succes.
